土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
防雷减灾
二类防雷单独设置的避雷针接地是否和其他接地有距离要求?
某甲类罐区,储罐上设有未设阻火器的放空管,按二类防雷设防,设避雷针保护。此避雷针接地是否应和罐区其他接地(防静电等)分开设置并有距离要求呢?GB50057中在一类防雷中提到独立避雷针接地应单独设置,二类防雷中未提及独立避雷针,只是说可采用共用接地系统。
发布于
2011-09-09 12:12:09
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
dianqipanli
《注册电气工程师自学问答》周超、王常余著
【问】石油化工行业的户外装置如何防雷?
【答】石油化工行业的户外装置,由于其特殊性,不能采用《建筑物防雷设计规范》GB50057,应执行行业标准《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》SH3038的有关规定。具体做法如下:
1.对壁厚大于4mm的金属密闭容器或金属构架、管道等,可作为接闪器和防雷引下线,将它们直接和防雷接地相连,接地点不应少于两处,两接地点的距离不大于30m,若大于30m,应增加接地点,冲击接地电阻应不大于30Ω;
2.对排放爆炸危险气体、蒸汽或粉尘的发散管的接闪器处理时,必须先考虑装阻火器,装有阻火器的放散管,不用装接闪器,只要把放散管与接地装置连接,就可以避免雷害。因其排出的危险介质遭雷击引燃后,阻火器会使引燃的火焰熄灭,对装置不构成危害。若因故不能装阻火器,则要装避雷针或架空避雷网作接闪器,使放散管排出的危险介质不会因雷击而引燃;
3.对进出建筑物的管道,为防雷电沿管道进入建筑物,在管道进出建筑物处需接地。
2011-09-10 04:39:10
来自 PC
评论
举报
dianqipanli
避雷针遭到雷击时,雷电流沿着引下线入地。通过防雷接地极向地中放电,此时在防雷接地极周围形成一个电场,如果说防雷接地极与电气接地网在地中距离过近,电气接地网的电位就会升高。为了避免这一情况出现,独立避雷针的接地极与电气接地网在地中的距离至少不应小于3m。
如果建筑物的防雷接地和电气接地采用同一接地网——联合接地体时,避雷针与接地网的连接点至电气设备与接地网的连接点,沿接地线长度不得小于15m。
引自王常余编著的《电气安装质量160问》
2011-09-10 03:41:10
来自 PC
评论
举报
wwwbbb73
主题
5
83
粉丝
0
+ 关注
私信
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
【问】石油化工行业的户外装置如何防雷?
