土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于建筑设计防火规范9.4.2 条的理解,说说大家看法吧
发布于:2011-09-09 11:16:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
建筑设计防火规范
9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6m 的场所应划分防烟分区;
这里有个小于等于6m,那如果大于6米呢,难道不用划分防烟分区了吗?
说说大家的意见吧!
有人认为是这样“净高大于6米的大空间排烟都应该采用换气次数法确定排烟量,否则就得把排烟净高降下来,才可以按面积计算法~”
你们觉得呢?
全部回复(10 )
  • crazy_123456
    crazy_123456 沙发
    大家如果有兴趣,可以找来上海防排烟规范或者其他火灾类书籍学习,偶们是设计类,不是科研类,不必深究~
    其大致原理就是高度超过一定时,火灾中有下降部分,同时横向移动,挡烟垂壁失去作用~
    2011-09-21 09:16:21
  • guoming5225
    guoming5225 板凳
    请允许小弟弟按个人的想法来反问一下:
    LZ说的是说9.4.2是针对6m以下单层而言,然后他想问的是一个特定的情况,超过6m,然后有没划分防烟分区。沙发说的是规范的实际情况。小弟弟个人理解的LZ说的东东和沙发说的东东不是同一个东东……
    LZ,你说的层高超过6m,如果是单层层高超过6m就按沙发解答的来。
    如果是挑空,(满足超过6m条件)那该部分按中庭条件的换气次数来计算。而且这个时候建筑针对此部分是有防火分区划分的……
    我想,LZ说的是不是这样的情况……
    如果不是,沙发的回答就是全部了。
    2011-09-19 14:02:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于内走道长度算法
一内走道中间开一外窗,两端都有外窗,开窗面积满足要求。两端到中间窗的距离都小于60米,总长80多米。我认为要机械排烟,因总长超60米,但建筑讲应理解为两个走道,内走道长度不能按80多米计算,应该是两个小于60米的走道。走道中间没有任何隔断,关于内走道长度本人听建筑讲后,比较纠结。图集上还没有这种简单走道的长度形式。
