土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 10版抗规5.2.5条和10版高规4.3.12条的理解
发布于:2011-09-09 11:14:09 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
(1)10版抗规5.2.5条文说明中,“只要底部总剪力不满足要求,则结构各楼层的剪力均需要调整,不能仅调整不满足的楼层”这里的“底部”是指“嵌固层”还是说中间某层不满足,该层上部所有楼层也需要调整,即相对于上部楼层而说的底部?
(2)10版抗规5.2.5条文说明中倒数第三行“对于竖向不规则的结构,突变部位的薄弱层,尚应按本规范3.4.4条的规定,再乘以不小于1.15的系数”,这句话的理解是VEki按照5.2.5条调整后再乘以1.15。而10版高规4.3.12条条文说明“对于竖向不规则结构的薄弱层的水平地震剪力,本规程第3.5.8条规定应乘以1.25的增大系数,该层剪力放大1.25倍后仍需要满足本条的规定,”这句话的理解应该是VEki先乘以1.25后再根据4.3.12条验算。
综上所说10版抗规和高规在剪重比验算的时候有矛盾且表达不清楚,请教大家到底怎么理解呢?
全部回复(9 )
  • yy594435395
    yy594435395 沙发
    看完之后发现自己还是不懂啊,看来要好好的看看书啊。
    2015-01-22 11:10:22
  • doublesuns
    doublesuns 板凳
    这个完全不矛盾。
    如果是高层的薄弱层按高规4.3.12: 取V=max{1.25Veki,1.15λΣGj}。
    如果是非高层的薄弱层,按照抗震规范5.2.5:水平地震剪力系数取1.15x(表5.2.5)
    个人理解,望大家指正。
    2014-10-10 14:01:10
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
求北京考过二注的前辈进来给个确切的解释
我淘宝上买了规范汇编,它是复印的,装订成3册,它的书皮是和正版的一样了。我在北京考的,能不能带进考场的啊???(我穷学生,买不起正版的,能省就省了)
