土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调压缩机故障
空调压缩机故障
发布于:2006-07-03 11:19:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
格力家用空调1.5P,启动正常,十分钟后压缩机停止工作,格力空调维修人员来检查后说电流过高,压缩机过电流保护停止工作,要求更换压缩机。请问高人,是这样的原因吗?一定要换压缩机?那还不如买新空调呢,新的还保修六年呢。
全部回复(10 )
  • kaifeng1989
    kaifeng1989 沙发
    首先检查管路有没有问题,如果管路有问题,要整改管路,可能铜管压扁了或者不通畅,如果有问题就要先排除管路问题,管路没问题了,再查压力有没有问题,如果压力有问题呢,可能是制冷剂原因,缺氟什么的。如果压力没问题呢,你要考虑是不是空调散热问题,如果散热没问题,才考虑是不是压缩机或者是压缩机热保护的问题,不能一口酒咬定是空调压缩机问题,我们说话要凭良心。
    2012-10-08 10:41:08
  • qq292015823
    qq292015823 板凳
    电容大了也不会10分钟停机,噪音很大,还有加入连冷凝器风扇不转或过脏都不知道的,那是售后服务,我看是线圈局部短路了
    2012-09-23 22:25:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
水冷风机降温不理想需要制冷系统,请指教
我单位的水冷风机降温系统不理想,他是使用在工矿车间的降温,但是效果不理想,想在这个基础上再加上个制冷系统,一般车间面积在200平方左右的车间需要使用多大的冷量,需要多少投资,能耗多大,望各位高手指教,如果我公司采用了设计方案有报酬哦.呵呵谢谢指教了
