发布于:2011-09-09 09:09:09
来自:建筑结构/武汉老庄结构院
[复制转发]
有各小问题麻烦一下邓公 谢谢了
主楼周围有车库 按照车库的重量折算的厚度为2米 现在有各问题请教大家了 基础开挖了5米,但是深度修正仅能修正2米 那么那3米的土已经挖走了 那重量难道就消失了?我感觉这样有点不合理啊。
承载力之所以深度修正是因为土体剪切破坏的时候会产生滑移,但是周围的土体或者是车库或者是裙房会约束这个滑移的产生,所以进行了修正。滑移仅是当承载力被攻破的时候才会产生,那么问题又来了,我的地基承载力修正2米后为220,并且有3米的土层是没有计入承载力修正的 但是确实挖走了那部分重量,这样的话承载力是不是需要加入那3米的图层重,也就成为了220+60=280 这样的话只要主楼的平均重量小于这个数就不会产生滑移 也就是说是安全的 我这样理解对吗?
假如这样理解对的话那不就是说承载力修正是从室外地面修正的吗?和规范又有出路,
假如我说的不对那请各位指正,谢谢了
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
