土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 单体设计
单体设计
发布于:2011-09-09 09:03:09 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
单体设计 主要用于地下矿山回采单元单体开采设计,其主要功能包括:根据回采单元的结构参数对矿体进行自动切割、采切工程设计、底部结构的参数化、智能化与可视化设计以及各种工程量、开采储量、品位、金属量和贫化率、损失率指标的精确计算; ? 回采单元设计 按照回采单元结构参数对各中段矿体进行切割,形成回采单元三维实体; ? 采场设计 专门针对无底柱分段崩落采矿方法提供了无底柱采场设计功能,能根据边孔角、分段高度、进路间距等参数,自动生成无底柱采场(菱形块);专门针对缓倾斜厚大矿体、提供了采场设计工具; ? 采切工程设计 对回采单元实体进行投影,根据投影轮廓确定采切工程位置,设计工程中心及工程断面,并生成采切工程三维实体,计算采切工程量; ? 底部结构设计 底部结构包括漏斗及堑沟两种类型,根据底部结构类型、设计参数自动生成包含出矿巷道、出矿联络道、受矿口(漏斗口/斗颈)、出矿口等工程在内的底部结构设计线;根据开采边界,采用智能化交互方式对底部结构中单一工程体的水平位置和高度进行调整,以生成满足实际要求的底部结构工程设计线;根据各工程断面类型和断面尺寸,自动生成底部结构三维实体模型,并进行开挖量的计算。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
PKPM STS钢结构设计从入门到精通11
软件简介: PKPM STS钢结构设计从入门到精通 附件名:2011981315490702898.rar 文件大小:10240K (升级VIP 如何赚取土木币)
