土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 前室和楼梯间出口哪个是安全出口?很难判断!
发布于:2011-09-09 08:59:09 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
个人认为是M-2,因为前室的功有只是起到防烟的作用,它还可能是阳台和凹廊,它只是前室,而非楼梯间,真正能疏散到安全地带的是通过M-2之后,规范上所定义的安全疏散距离是指房间门至楼梯间的距离。因此,从严格意义上来说,本人认为应该是M-2作为安全出口,但在实际操作中,还是以M-1作为安全出口的居多,我估计消防部门也不一定注意到这个问题。
全部回复(98 )
  • 羽央
    羽央 沙发
    虽然不懂啥安全门,但看评论我自己觉得M-1的说法是对的
    2017-05-21 11:09:21
  • 一竖三横
    一竖三横 板凳
    andy-882008 发表于 2011-9-9 13:28 M -2为安全出口, 一般楼梯间都是防火门,起防烟防火的作用,前室的不是防火门老天,前室门不是防火门? ………….基本常识啊
    2017-05-17 15:11:17
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
全自动泡沫线条抹灰机的介绍doc
论文简介: http://www.wdywj.com更多产品详细介绍一、重量轻。EPS线条骨料为聚笨乙烯,其成品重量约是GRC装饰线的1/6左右,一个人即可以随意搬动、施工。  二、粘贴牢固。EPS装饰线主要是用聚合物砂浆与墙面进行粘结,聚合物砂浆是将有机胶加到无机材料水泥砂浆搅拌制成,使用寿命长,粘结牢固,并已经有国家标准和规范,且在大量工程应用中证明是安全可靠的,因而避免了因采用锚栓固定方式施工和锚栓锈蚀的隐患,也彻底解决了外墙外保温冷、热桥的问题。
