土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册环评工程师 \ 考大气的,进来看看这道真题怎么算的?
考大气的,进来看看这道真题怎么算的?
发布于:2011-09-08 21:54:08 来自:注册考试/注册环评工程师 [复制转发]
用脉冲喷吹袋式除尘器净化含尘气体,处理风量27000m3/h,要求过滤风速不大于1.2m/min,每个脉冲阀承担16条滤袋清灰负荷,滤袋直径130mm,长度6000mm,问该滤袋除尘器实际配置的滤袋数量是多少?
A.144条
B.150条
C.170条
D.160条
麻烦各位高手指点指点,好像去年也考了类似的,就是不知道怎么算,在此谢谢了!
全部回复(21 )
  • playbabyman
    playbabyman 沙发
    好像是NA的分子量搞错了
    2011-09-19 19:11:19
  • chatmanzt
    chatmanzt 板凳
    应该是这个吧
    =(128000*0.005*0.8+1800*0.97*32/142)*(64/32)-209500*0.002=1391.9吨,选C。
    注意:成品玻璃残硫0.2%(是以二氧化硫计的)
    2011-09-19 16:36:19
注册环评工程师
3.57 万条内容 · 126 人订阅
江苏可以打印准考证啦
江苏可以打印准考证了http://www.jschr.gov.cn/jschr/infodetail/?infoid=44d16cb0-9365-4115-9c55-4d9bbcbc5bf7&categoryNum=010祝大家取得好成绩
