土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于修理电风扇的问题.
关于修理电风扇的问题.
发布于:2006-07-02 23:51:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
曾经在<<家电维修>>上看过一遍关于修理电风扇文章.大概的内容是这样的.
现在家用的多抽头调速的风扇,使用中出现这样的故障:先是很难起动,起动的时间长,但是还可以用.到后来逐渐就转不动了,起动不了了.文章中指出是起动用的绕组由于温度高,而绕组有部分短路.从而使电机不能起动.修理的方法就是通过重新内部接线把一部调速的绕组,当起动绕组用.这样修好的电扇长时间工作起动绕组也不会产生高温.虽然电扇失去了调速的功能,但是可以通过加一个无级调速的开关就可以了.但是具体的方法我却想不起来了.那位大哥知道教小弟一下!!!!小弟急哪.在电脑边快坐不住了.热呀!!!!!!!
另外那位知道这种电扇的详细的接线图让小弟参考一下也行.
全部回复(6 )
  • wocuni
    wocuni 沙发
    电风扇线不懂的接,搞的反转真难受
    2008-07-08 21:47:08
  • wwz3721
    wwz3721 板凳
    电扇修理应由简入手,这种现象多半是电机缺油造成的,只要在定子俩头轴套处加少许润滑油,使之转动灵活就行。
    如果确实电机坏了换只新的就行.
    2006-07-04 20:36:04
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
protool视频教程下载
protool视频教程(protool v6.0)下载1、
