土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架挠度限值
网架挠度限值
发布于:2011-09-08 21:41:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请教下,网架挠度限值是多少?
全部回复(3 )
  • yhanhan8528
    yhanhan8528 沙发
    allin 发表于 2011-9-9 10:44 网架结构的挠度不应超过下列数值:1.用作屋盖: L/2502.用作楼盖: L/300如果是加油站网架,4个支座,长向和短向差距较大,如果也取短向的L/250,那就太难了,应该如何取?比如50X24一个加油站,周圈悬挑6米,长向柱距为38米,短向柱距为12米,也取12米的1/250吗?
    2014-04-23 13:32:23
  • eexx
    eexx 板凳
    补充一下:
    网架,双层网壳,立体桁架的悬挑端 L/125
    单层网壳悬挑端L/200
    注:L为悬挑跨度
    2011-09-23 17:38:23
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
盖2层楼 已画出草图,请大师指点下(图给出)
本人画了个草图,主要是蓝色这里6米*6米的钢筋用多大的 几根 还有什么钩筋啊等,请大师指点详细一点,小弟感激不尽还有就是地基挖多深,我是再北方我们是包功包料给乙方,砌墙的沙子和水泥比例是多少,还有粉墙的比例是多少,地板砖的比例是多少,谢谢各位了[ 本帖最后由 w2253543w 于 2011-9-8 21:40 编辑 ]
