土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电容柜中新的自俞电容还须要放电灯
低压电容柜中新的自俞电容还须要放电灯
发布于:2006-07-02 22:59:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压电容柜中新的自俞电容还须要放电灯吗????
发现现在好多新柜子,有的有每路二个指示灯兼顾放电用,有的只有每路一个指示灯.
电容的说明书中,说电容自有放电电阻.
问一个各位,这种电容的柜子,还必须,一定要二灯吗?????
全部回复(12 )
  • fxhwell
    fxhwell 沙发
    灯多了,成本就大了。呵呵
    2006-10-28 15:30:28
  • lh-w229
    lh-w229 板凳
    为保证放电的可靠性,建议采用两个指示灯,最好串联使用。
    2006-07-12 16:28:12
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
求助西门子M440变频器制动电阻发热问题
公司车上用的西门子M440变频器制动电阻一通电立刻制动电阻变红,而且很烫,请问是什么原因◎!是不是变频问题?其他接线和制动电阻没有问题。
