土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《新砼规》P108页“d”的定义
《新砼规》P108页“d”的定义
发布于:2011-09-08 18:00:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新规范108页8.4.7和8.4.8条“d为连接钢筋的较小直径”,而旧规范“d为纵向受力钢筋的较大直径”。这儿是新规范改了吗?怎么条文说明里没有解释呢?新规勘误表里也没有。到底是较小直径还是较大直径?
全部回复(34 )
  • zhujb105
    zhujb105 沙发
    按照新规范执行,这个没有什么好说的。
    前言里面不可能把每个修改的地方都说明的,只提及到了“修订的主要技术内容”。
    2011-09-19 08:54:19
  • kdzqj
    kdzqj 板凳
    一般的都是在锚固 或搭接的时候取直径大的,在钢筋间距等时取小值。这次新规的规定,还真是突破了一下,但是后面条文不给说明是有点不对。应该给个说明。
    2011-09-17 17:10:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
设计委托授权书起什么作用呢?请教知情人士
比方甲设计院设计的楼,委托乙设计院一名员工参加验收,如果没有委托授权书签字有效么,如果有的话,一旦有什么事能起到什么作用呢,请有经验的人谈谈,谢谢!
