土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 一分钟速算,你会不会
一分钟速算,你会不会
发布于:2011-09-08 17:21:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
看了电视上举例讲到的“ 一分钟速算口诀”,觉得非常好,所以跟大家分享一下:两位数相乘,在十位数相同、个位数相加等于10的情况下,如62×68=4216
;计算方法:6×(6+1)=42(前积),2×8=16(后积)。
;一分钟速算口诀中对特殊题的定理是:任意两位数乘以任意两位数,只要魏式系数为“0”所得的积,一定是两项数中的尾乘尾所得的积为后积,头乘头(其中一项头加1的和)的积为前积,两积相邻所得的积。
;如(1)33×46=1518(个位数相加小于10,所以十位数小的数字3不变,十位大的数4必须加1)
计算方法:3×(4+1)=15(前积),3×6=18(后积) 两积组成1518
;如(2)84×43=3612(个位数相加小于10,十位数小的数4不变 十位大的数8加1
计算方法:4×(8+1)=36(前积),3×4=12(后积) 两积相邻组成:3612;
;如(3)48×26=1248
;计算方法:4×(2+1)=12(前积),6×8=48(后积) 两积组成:1248
;如(4)245平方=60025
计算方法24×(24+1)=600(前积),5×5=25; 两积组成:60025
ab×cd 魏式系数=(a-c)×d+(b+d-10)×c “头乘头,尾乘尾,合零为整,补余数。” 1.先求出魏式系数
2.头乘头(其中一项加一)为前积 (适应尾相加为10的数)
;3.尾乘尾为后积。
;4.两积相连,在十位数上加上魏式系数即可 。
;如:76×75,87×84吧,凡是十位数相同个位数相加为11的数,它的魏式系数一定是它的十位数的数 。 如:76×75魏式系数就是7,87×84魏式系数就是8。
如:78×63,59×42,它们的系数一定是十位数大的数减去它的个位数。
;例如第一题魏式系数等于7-8=-1,第2题魏式系数等于5-9=-4,只要十位数差一,个位数相加为11的数一律可以采用以上方法速算。
;例题1 76×75, 计算方法: (7+1)×7=56 5×6=30 两积组成5630,然后十位数上加上7最后的积为5700。
;例题2 78×63,计算方法:7×(6+1)=49,3×8=24,两积组成4924,然后在十位数上2减去1,最后的积为4914
常用速算口诀(三则)
(一)十几与十几相乘 十几乘十几, 方法最容易,保留十位加个位, 添零再加个位积。
证明:设m、n 为1 至9 的任意整数,则
(10+m)(10+n)
=100+10m+10n+mn
=10〔10+(m+n)〕+mn。
例:17×l6
∵10+ (7+6)=23(第三句),
∴230+7×6=230+42=272(第四句),
∴17×16=272。
(二)十位数字相同、个位数字互补(和为10)的两位数相乘
十位同,个位补, 两数相乘要记住: 十位加一乘十位, 个位之积紧相随。
证明:设m、n 为1 到9 的任意整数,则
(10m+n)〔10m+(10-n)〕
=100m(m+1)+n(10-n)。
例:34×36
∵(3+1)×3=4×3=12(第三句),
个位之积4×6=24,
∴34×36=1224。 (第四句)
注意:两个数之积小于10 时,十位数字应写零。
(三)用11 去乘其它任意两位数
两位数乘十一, 此数两边去, 中间留个空, 用和补进去。
(10m+n)×(10+1)=100m+10(m+n)+n。
例:36×ll
∵306+90=396,
∴36×11=396。
注意:当两位数字之和大于10 时,要进到百位上,那么百位数数字就成为m+1,
如: 84×11
∵804+12×10=804+120=924,
∴84×11=924。
全部回复(3 )
  • shang_tingting
    背这有的没的,异议不大,速算本来是要锻炼反应能力的。让小孩子被这堆,不好说是不是好事情
    2011-10-25 16:16:25
  • hy343472836
    hy343472836 板凳
    冷热水系统采用钠离子交换器对自来水(或深井水)进行软化处理,而冷却水系统则采用电子水处理仪、磁水器等物理方法进行水处理。
    2011-09-23 10:23:23
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
环球搬家大旅行
以如今的条件来论,应该是很简单的事情了,找搬家公司只需一个电话就OK了,可大家见过三天之内沈阳搬家达到五次的吗?搬家不仅仅是兴师动众,而且还惊心动魄的。搬家的主人公来了。。。。。。它用嘴衔着宝宝的臀部,一路小跑送到了卧室的床下,折回身去,开始下一个宝宝的运送,那是五个宝宝呢,这工作量也不小啊!来来回回也要消耗不少体力的,但它乐此不疲,一定要把它的宝宝安置在安全地带。在这里我很有必要介绍一下它是谁,它是我家的宠物狗-----球球。既然提到消耗不少体力,大家会猜测到球球属于体态娇小型。
