土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机软启动的选择
电动机软启动的选择
发布于:2006-07-02 17:38:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个与变压器室相邻的低压配电室内有10多台75KW的电动机出线,不知这些需要软启动吗?变压器的容量是2500KVA的
全部回复(42 )
  • wangyizhong1973
    我认为还是装上的好
    2007-06-22 10:23:22
  • daliaozi2005
    daliaozi2005 板凳
    采用何种方式启动还与电动机的服务对象有关。如果服务对象要求不高,变压器容量是可以支持这十几台(不同时启动)电动机的启动容量的,即允许电动机采用降压的方式来启动。针对负荷的性质对必要几个电动机使用软启动即可。使全部电动机采用软启动方式太奢侈了。因为我不仅要考虑工作需要,又要考虑成本.当然客户有钱就别说了!他愿意,全用软启动也无所谓.听说有人说7.5的电机还用软启动呢!
    2007-06-22 09:03:22
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
新手上路!
这个论坛,很好!
