土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浇筑混凝土时钢筋成品的保护,大家看看这个图,欢迎交流浇筑混凝土注意事项
发布于:2011-09-08 16:00:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有谁知道这个具体是怎么做的吗?模板下面是什么?如何支撑?
看了 http://bbs.co188.com/content/2265_3530645_1.html 这个帖子,也有人说了这个方法,觉得挺不错的。
我觉得除了大家说的,做好垫块(垫块的自量也很重要)以及马镫的布置,还有工人的意识也很重要,我们做管理人员的应该提醒一下他们,不要随便踩在板筋上,如果是用泵管的,拆除的泵管不应该随便乱丢,应该轻放,架设泵管的时间也应该注意泵管的位置,应该成一直线架设至浇筑面,在非水平面上不要设置转弯泵管(不知道那个叫什么了,就是使泵管方向改变的那个弯弯的东西)防止堵管,架设泵管时要注意泵管与脚手架交界处的间距,避免压力过大,导致脚手架变形或其他事故。
像一些常见的通病蜂窝,麻面,露筋那些我就不说了,这些网上一找就一大堆了!
还有前辈说叫钢筋工在那看着,然后修补,我觉得效果不是大,而且这样还会浪费成本,没有那个必要,大的项目搞下来,就要花上一大笔钱了。
以上观点仅是小弟个人观点~~希望各位前辈多多指教~本人刚到工地半个月!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
laE数据该不该列表
11G101-1图集上没有laE这个数据表格,是不是各人在具体工程时自己计算使用,好像太不方便了,图集是不是应该对这个数据列表?
