土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 选购浴霸避免欲“霸”不能
选购浴霸避免欲“霸”不能
发布于:2006-07-02 16:29:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
转眼又到了换季时,而家庭装潢也成为了大家讨论最多的话题之一。作为装潢过程中至关重要的浴室装修,浴霸正成为每家每户必不可少的取暖用具。
天气一天天的转冷,而此时安装的浴霸一旦“罢工”,那修理起来可就劳民伤财了。还是得在选购的时候把好关,否则,浴霸只能是欲“霸”而不能。文小桐
第一招擒贼擒王
选浴霸,挑选高质量的取暖灯是必不可少的一步。
暖灯泡即红外线石英辐射灯,采用光暖辐射取暖范围大、升温迅速、效果好,无需预热,瞬间可升温到23-25摄氏度,浴霸一般有2灯和4灯两种,其每个取暖灯泡的功率都是275W左右,可单独控制功率,有500和1100W高低两挡。
在选购时一定要注意其取暖灯是否有足够的安全性,要严格防水、防爆;灯头应采用双螺纹以杜绝脱落现象。此外,应该挑选取暖泡外有防护网的产品。
一般厂家都要对取暖泡进行严格检测,即模拟日常洗浴的实况,确保100%通过冷热交变实验,在通电15分钟后,用4摄氏度的冷水冲淋取暖泡,以确保每个取暖泡的平均寿命在5000小时以上。
第二招因势利导
选购浴霸,要以自己浴室的使用面积和高低来确定。现在市面上的浴霸主要有两个和四个取暖灯泡的,其适用面积各不相同。一般以浴室在2.6m的高度来选择,两个灯泡的浴霸适合于4平米左右的浴室,这主要是针对小型卫生间的老式楼房;而四个灯的浴霸适合于6-8平方米左右的浴室,这主要是针对现在的新式小区楼房家庭而言。
第三招谨防贪小
一般4个灯的浴霸的正常售价应在500元以上,并根据功能多少和变化上浮,如果低于这个价格就要考虑它的品质了。由于浴霸对取暖灯技术的严格要求也决定了高质量的浴霸价格不会很低,如果消费者在市场上看到200-300元的浴霸,甚至是四盏灯的,大多是伪劣假冒产品,因为一只安全指标合格的红外线取暖灯泡的价格应在50元以上,四支就是200元,其它正品配件价格也得在150元左右,在加上厂家的利润,最少售价也应500元以上,低价的浴霸为降低成本,只能采用一些低价的原材料从而降低浴霸的安全性,消费者千万不要上当。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
买实木地板时要注意的几个细节
 地板生产过程中,在选料和工艺上有时会出现不应有的疏忽,使一些本不允许存在的缺陷漏检出现于成品中。实木地板的毛病一般出现在这些地方:      ——髓心和边材:即树心材料和近树皮的材料,这两部分的材质、纹理都较差。   ——纹理:好的地板有规则的纹理,杂乱无章的或是倒丝流的纹理既影响美观,又难以涂装。   ——色差:作为天然产品,轻微的色差是无法避免且不影响美观的。但严重色差或发黑色变则不允许存在。
