发布于:2006-07-02 15:53:02
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
电气常识 希望您的视线,能够在此停留
家庭安全用电指南
在家庭用电中,如何防止触电伤亡、烧坏家用电器和炎灾事故的发生,就有关家庭安全用电,应做好以下几个方面的工作。
1、不超负荷用电。家庭使用的用电设备总电流不能超过电度表和电源线的最大额定电流。
2、安装保护器。家庭用电一定要在自家电度表的出线侧安装一只漏电流过电压双功能保护器,以使在家电设备漏电、人身触电、供电电压太高或太低时自动跳闸切断电源,保护人身和设备的安全。
3、用电设备外壳要可靠接零。三芯插座的接地插孔,一定要做可靠保护接零(地)线连接,三芯插头的接地桩头,一定要做可靠的与用电设备的铁外壳连接。以防用电设备的绝缘击穿或外壳带电发生人身触电。 4、把好产品质量关。所有的电源设备(导线、闸刀开关、漏电流《过电压》保护器、插头、插座),家庭用电设备都要选用国家指定厂家生产、并经技术质检合格的产品,不能图便宜买“三证”的假冒产品。
5、安装布线符合要求。电源插座在安装要高于地面1.6米,以防触电脱离电源和保证幼童安全,昨时用电不能胡拉乱接,用完后应立即拆除。
6、严禁使用代用品。不能用铜丝、铝丝、铁丝代替保险丝;不能用信号传输线代替电源线;不能用医用白胶布代替绝缘黑胶布;不能用漆包线代替电热丝自制电热褥等代用品。 7、发现异常、立即断电。用电设备在使用中,发现电压异常升高,或发现用电设备有异常的响声、气味、温度、冒烟、火光,要立即断开电源,再进行检查或灭火抢救。
8、要养成好习惯。做到人走断电,停电断开关,触摸壳体用手背,维护检查要断电,断电要有明显断开点。
9、家庭进行电气设备安装检修时,应断开电源,非电气工作人员严禁带电作业。
10、请持有国家劳动部门颁发的《特种作业人员操作证》的电工定期维护检修,发现故障及时排除。
在电能表上如何查看使用的电量
在您使用的电能表内安有计度器 ,它用一排数值直观,显示您所用电量的累计数。如果您使用的是感应式电能表在计度器上用红色框上的小数位,用黑色框上的理整数位 。如果您使用的是电子式电能表,在表上的计度器字轮有红色和黑色之分,红色的是小数位,黑色的是整数位,您可以直观地读出您使用的累计电量。整数位个位数字每跳动一个数宇表示您用了一度电(1千瓦时)。
当您家中没有电时,可能出现的几种情况
1、供电局因检修线路临时停电。
2、请您检查一下自家的刀闸(开关) 或漏电保护器是否有问题(保险丝是否熔断,开关是否跳下,漏电保护器是否损坏)。
3、请您用试电笔检查自家的刀闸(开关)或漏电保护器上的进行是否有电、如没有电请与供电部门联系,请不要私自更动电能。
详细请进
转载自:设计师网
www.shejis.com
电气交流QQ群[24820409][26589289],
欢迎业内人士参与讨论
好东西大家共同分享,支持的朋友顶一下!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
liufengjian2008
沙发
2006-07-02 20:32:02
石大头
板凳
典型的广告帖!
2006-07-02 18:55:02
加载更多呵呵,没有办法啊
