土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 叠螺式和多重圆板式污泥脱水机的比较
叠螺式和多重圆板式污泥脱水机的比较
发布于:2011-09-08 15:41:08 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
鹤见红旗有两种类型的污泥脱水机,即叠螺式和多重板式。这两种类型的脱水机都是目前世界上很先进的。今天,拿来比较一下,看看各自的优势在哪里。
叠螺式污泥脱水机构造原理:
1、节能型污泥脱水机主机[螺杆]的外周,设定了一定的间隙,同时将环状[固定
板]和[可动板]交互配置使其形成积层式的多重构造,并由支撑这个多重构造外壳
的[支撑框架],以及螺杆终端的[压榨板]等一些部件而构成。
2、浓缩部:流入脱水机主机的絮凝状污泥,其中大部分水分因受重力作用从多重
构造部的间隙处(固定板与可动板之间的间隙)排出机外。
3、脱水部:通过螺杆运送污泥,沿着前进方向,螺杆上的螺距逐步变小,污泥逐
渐受到压缩,在最终的压榨板处得到进一步的压缩后,排出机外。
4、特点:可动板通过内面与运转螺杆叶片的外周接触使其一直处于活动状态,对
滤液通过区域的间隙有很好的清洁效果,因此可避免堵塞,稳定地发挥处理能力
多重圆板式污泥脱水机构造原理:
1、箱型主机内配置了上下2排的滤体。该滤体被固定在主轴上,由波形的不锈钢
圆板叠加而成。因为圆板的形状,污泥进入侧称为“过滤部滤体”,泥饼排出侧
称为“脱水部滤体”。
2、流入到主机内的絮凝污泥,只有其中的水分通过过滤部滤体的小孔,通过朝滤
体主轴方向开的滤液开孔,从极其侧面的滤液出口处排出机器。边被浓缩边前进
的污泥,顺着前进的污泥,逐渐在上下滤体间隙变小的同时,污泥依次被压缩,
进行脱水处理。
3、“滤体”的选装因为速度很慢,污泥不会像其他脱水机里的污泥那样,承受高
速旋转或者极端压力。借助于“重力过滤”外加“挤压”的脱水原理,像海绵一
样被排出的污泥滤饼形成厚厚的一层,其内部之地均一。
应用的行业:
全部回复(6 )
  • johtnupt
    johtnupt 沙发
    看帖子的要发表下看法
    2014-01-08 17:01:08
  • a_hu_o
    a_hu_o 板凳
    长见识了,谢谢楼主的资料分享。
    2013-11-28 18:06:28
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
生活垃圾处理-堆肥
1、 概要我国每年产生大量的生活垃圾,目前主要的处置方式主要是填埋、焚烧、堆肥。其中填埋处理的垃圾比例超过85%。填埋法占地面积大,消耗土地资源;二次污染严重,垃圾中的可回收物质无法再生利用,无法实现资源化。 垃圾焚烧发电可以实现资源利用,弥补我国电力的短缺,但是燃烧过程中二次污染严重,尤其产生二噁英。因此通过堆肥的方式可以处理掉部分有机物含量较高的生活垃圾,生产出有机肥,实现资源的循环利用。我国的垃圾为混类回收,水分含量较大,有机物含量较高(很多超过50%),热值较低,动态好氧堆肥配合完善的辅助工艺,应该是垃圾“三化”处理的优选方案。
