土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 过渡房装修省钱六要点
过渡房装修省钱六要点
发布于:2011-09-08 15:23:08 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
尽可能少用人工。一般来说,在整个装修预算中,材料只占50%,木工、电工等人工费占50%,只要工人多,人工费就会加大,因此要合理安排用工。
  过渡房装修怎样才能省钱呢?土巴兔 装修网小编告诉你按照如下要点做就可以省下不少钱。
  一、尽量购买现成的家具。装修最耗费人工的除了瓦工外,就是木工,而且还很耗时,建议到商场购买现成的家具,尤其是打折促销的成套家具,这样会省不少费用。
  二、尽可能少用人工。一般来说,在整个装修预算中,材料只占50%,木工、电工等人工费占50%,只要工人多,人工费就会加大,因此要合理安排用工。
  三、空间不要做大改动。装修最忌房间的移位,尤其是卫浴、厨房,除了瓦工工程以外,会增加水电工程费用,而且排水管线的移位施工,稍不注意,日后可能会造成漏水。
  四、尽可能降低工程量。只要用到任何有关需要水泥的工程,比如打一面墙就会导致地砖修补、墙面修补、油漆修补、木工等工程,可谓牵一发而动全身,一定要三思。
  五、使用较为便宜的建材。可降低材料的档次,比如以光英砖取代大理石;使用同等级但价格较低的建材,比如以国产瓷砖取代进口材质瓷砖。
  六、选择连工带料的装修材料。在选择时,尽可能找连工带料的配合厂商,比如地板厂商,因为这些厂商有时候会推出促销商品,价格通常比你直接找建材再找工人施工便宜。
更多相关内容在土巴兔装修网 http://www.to8to.com
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
环氧地坪如何控制施工进度
环氧地坪施工工程中,一般要在规定的施工工期里制定一套最佳的施工计划,在执行计划的施工过程中,也要时刻检查实际的进展情况,并作出个别的相应调整,确保按期完成。 由于部分地坪漆施工人员的素质偏低,缺少监管的情况下,难以保证工程进度和质量要求。而且多样性的地面,强度,水渍,油渍,污物等也不一,对此也要根据不同的地面及时作出相应的处理方案。机械故障,停水停电,水管爆裂等问题可能在施工过程中发生,与甲方的沟通和工人的调配是节约成本,规避风险和控制质量的保证。因此,控制好环氧地坪施工工程进度是非常重要的环节。
