土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教各位散流器风口的安装高度
请教各位散流器风口的安装高度
发布于:2006-07-01 19:15:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我这有一工程,散流器风口送风,请教各位,对散流器安装高度可有要求?另夹筋保温软管作为主要送风管,有那些具体要求?谢谢!
全部回复(5 )
  • 只是一片枫
    同意5楼说法,但应该注意设置的位置
    2006-07-21 13:00:21
  • dsn2002
    dsn2002 板凳
    如果是冬夏两用,最好用百业风口,这样最好.
    2006-07-09 22:47:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
末端排烟口余压怎么计算?
请教:计算排烟风机的静压一般是末端排烟口余压+风管沿程及局部损失,这种计算方法对否?如果对的话,末端排烟口余压怎么计算?
