土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 住宅进户门安装在什么高度?
住宅进户门安装在什么高度?
发布于:2006-07-01 17:49:01 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
住宅进户门安装在室内建筑完成面上,那如果住户自己又安装木地板,会不会影响门的有效高度呢,如果是防盗门的话且是内开的话,装修时只能敲掉门过梁,设计时是否多考虑一些,人性化些?该如何做更合理些大家谈谈,在这里我先谢谢了.
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
地采暖工程如何施工
由于地采暖是借助隐蔽于地板下面的塑料管道实现供暖,因此,在整个铺设工程结束后,万一采暖效果不如意,或者需要维修,则难以应付。地板采暖是将热水管埋在地面的水泥层中,水管铺设长度及间隙,采暖系统设计是否合理,地暖管的铺设位置、管径的粗细、水管间隙大小等均会影响后期的采暖。即使地板采暖的设计没有问题,但如果施工过程中没有完全按设计图纸操作,也会造成暖气不热。  另外,由于在管道施工时不能正确把握管材的折弯程度,管道内的水流量就会受到影响,不能达到预期的采暖效果;如果管道内存有过多气体,会造成管道断流,系统失去平衡,采暖失败。此外,由于地板采暖在安装过程中还需要对管道进行覆盖、上灰及家装等,这样就会出现像管道损坏、找不到管路等扯皮现象。
