土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷压缩机轴颈与轴瓦的接触角及接触点应留多大为标准
发布于:2011-09-08 10:33:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
对 制冷压缩机轴瓦的接触角度采用700一900为好, 因为往复式 制冷压缩机受力不均匀、冲击力大,如果轴瓦接触 角度太小,会使轴瓦的受压强度增大,使轴瓦产生变形, 同时又加快了轴瓦的磨损,从而缩短轴瓦的使用寿命。如 果接触角太大,又会影响油膜的形成,得不到良好的润 滑,这样一来也会增加摩擦力,对设备的运转起不良的 影响。 制冷压缩机一般轴瓦受压范围是在120”以内,当轴瓦磨损到这一角 度时,就要开始破坏液体摩擦,也就是要发生半干摩擦和干 摩擦,这时轴瓦磨损很快。因此,在不影响轴瓦变形强度的 条件下,轴瓦的接触角度应尽量减少。 制冷压缩机轴瓦的接触点是指轴颈与轴瓦表面上的实际接触情况, 以每平方厘米的面积上有多少个接触点来计算,一般要求轴
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
开启式6.3压缩机回流慢怎么办?
我的机器是20多年的一台冰糕机水冷的,余姚生产的,今年夏天制冷效果不好,压缩机阀板,阀片都换新的了。现在是管道里有很多油,低压0左右,停机后氟利昂回流很慢,加F12制冷剂后效果也不明显,各位师傅我该怎么办呢?
