土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【求教】变电所高压柜低压柜的排列顺序是怎样
发布于:2011-09-08 09:46:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
前辈们好!最近工厂正在施工一座新建的变电所,100kv的 里面高低压柜都有 pt柜、消弧柜、计量柜等等 我想请问前辈们一般变电所 高压柜的排列顺序 和 低压柜的排列顺序是怎么样的? 高低压柜之间怎么连接的 有没有专门介绍变电所设计的书籍或是视频教程 我找了一些设计手册 里面只是介绍了一些规范 选择变压器之类的 高低压柜之间的关系和排列关系 都没介绍 包括每个柜子里面都有哪些配置 。。。
虔诚等待前辈指点。。。
全部回复(33 )
  • guqusanren
    guqusanren 沙发
    tflash 发表于 2011-9-9 10:04 有110KV等级的变电站不会要你们设计的,那是国家级设计院的事。丙级设计院就可以设计吧
    2014-07-22 15:56:22
  • weibo_1401697551842
    谢谢上面的解答
    2014-07-21 15:19:21
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【请教】关于低压两进线柜和电容的取样问题
设计院当初设计为一台1600kvA变压器,柜子为一进线柜和两电容柜(其中一主柜、一辅柜)。后来设计院把变压器改为两台800KVA,相应的进线柜就改为两台了,而电容柜却没有改。电容柜取样电流的咋办?当然最好的方法还是将那台辅柜改成一台独立的电容柜,增加一个无功补偿制器加点线就完事。但厂家不愿意增加。按设计院走的。如将两进线柜的取样电流(电流肯定是同相的,两变压器也为同一电源)并在一起接到电容柜主柜的控制器中有什么问题?如有一进线柜工作时,另一个互感器会分流咋办?
