土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求PT二次接线图
求PT二次接线图
发布于:2006-07-01 15:44:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
那位大哥有PT二次接线图啊,帮帮忙有急用。
要三相单相浇注式电流互感器组成的Y 、Y、开口三角接法元件示意图
全部回复(6 )
  • gyslts
    gyslts 沙发
    我有 你要吗 自己画的
    2006-07-07 14:45:07
  • hzyxan
    hzyxan 板凳
    "要三相单相浇注式电流互感器组成的Y 、Y、开口三角接法元件示意图"
    看不明白什么意思?
    2006-07-06 17:21:06
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
无速度传感器矢量控制技术的行业现状与展望
[ 作者:佚名 | 转贴自:中国自动化网 ] 1 引言   交流传动在高性能场合的应用始于矢量控制概念的引入,包括直接磁场定向与间接磁场定向控制。尽管这一概念早在60年代就已出现,并由Siemens 的Blaschke博士于1972年正式提出,但是真正应用还是在微电子技术发展的二十年后。矢量控制从基本原理上讲能够获得优异的动静态特性,但是对电机参数的敏感性却成为实际应用中必须解决的问题。驱动器通过启动前的自整定以及运行过程中的在线整定,适应电机参数变化,保持矢量控制的动静态性能,这些复杂的自适应控制算法都必须通过强大的信号处理器才能完成。
