土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 新手请教:一类高层如(99米的住宅)的给排水问题?
发布于:2006-07-01 14:26:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在此,建筑学小妹想请教给排水专业的学长学姐:)
一类高层建筑如(99米的高层住宅)的给排水问题?
给水方面:
怎样合理设计能满足生活、消防用水?
给水方面:
建筑高度太高,屋面怎么排水合适呢?尤其是排水管怎么选择,既经济又不不影响美观?
我知道这个问题讲清楚很复杂,哪怕您们写上简单的一句,我都很感激:::::::::::
学无止境,气有浩然 !!~~~~~~~~~
全部回复(13 )
  • 老谭
    老谭 沙发
    1.按新高规,如果静压不超过100m,室内消火栓管网可不分区,比旧规范(80m)提高了.当然,如果超过就要分区了.
    2.生活给水系统分三区,低区市政供,中区\高区用变频加压设备并联供给,从工程实际考虑比较节能.
    3.排水立管可用普通UPVC管材,但质量一定要保证,底层横干管和出户管就改为柔性连接的离心铸铁排水管或加厚加强的UPVC排水管了.
    2006-10-03 11:27:03
  • mm-magic
    mm-magic 板凳
    谢谢各位的意见
    2006-10-02 23:11:02
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
共用高位消防水箱的设置问题!
小区共用消防水箱一定要设置在最高建筑物的最高点上吗?设置另一栋建筑上但是保证水箱底部高度大于最高建筑物屋面行吗?到达最远一处建筑物水头损失怎么计算?水头损失中流量是按照5L/s计算还是按照室内消火栓用水量来计算.
