正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
各位大虾,小弟现在看到一个图纸,住宅的,家用空调室外机也设计了空调冷凝水管。。我以前只做过中央空调的,没见过室外机还有冷凝水管的阿。。我请教了其他人,他们说什么冬天用逆卡洛循环制热的话就会产生冷凝水了。。我觉得很迷惑,望各位大虾指点一二,不胜感激 !
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
atiyang
沙发
附件怎么下载不了啊,急需要啊
2008-10-07 13:06:07
wl131488
板凳
(十一)试运行温度检验及漏水检验
2006-07-01 11:54:01
加载更多回复 举报
1、开机15-20分钟以后,在距室内进出风口10—20mm处用温度计的检验头测量温度,制冷时进出风口温差应不小于10度,在制热状态下(热泵型空调)进出风口温差应不小于15度,电辅热型空调进出风口温差应不小于23度。
2、内机冷凝水通过机内接水盘、落水管自然流出室外。
(表1-1)给出了不同环境条件下单位房间使用面积所需的冷负荷数值速算参考。
空调器冷(热)负荷与不同使用场所速算表
不同使用场所(㎡) 单位面积所需冷负荷(W) 例:制冷量
3500W 制冷量
12000W
居室房间面积(m2)) 150~170 23(㎡) 80(㎡)
计算机房面积(m2)) 160~200 19(㎡) 67(㎡)
饭店客房面积(m2)) 160~200 24(㎡) 80(㎡)
餐厅 面积(m2)) 220~350 18(㎡) 60(㎡)
商场 面积(m2)) 200~300 14(㎡) 48(㎡)
办公室 面积(m2)) 160~200 19(㎡) 67(㎡)
3500W 制冷量
12000W
(表1-1)
备注:当室外环境温度≤0℃时,建议配合辅助电加热使用。
(四)检查空调的安装位置
1、 挂壁式内机的安装位置如图2-1所示
(楼层高度以2.4m为例)
A点距离105mm以上(距墙壁)
B点距离30mm以上(距屋顶)
C点距离155mm以上(距墙壁)
D点距离600mm以上 (距障碍物)
注:(1)如楼层不是2.4m时,分体挂壁式室内机安装最好离地面2.0~2.6m之间,同时保证室内空气循环顺畅,维修操作方便。测量工具(尺)
(2)室内机应保持水平安装,使用水平仪,切忌主观目测。
2、 落地式(柜式)内机的安装位置,
如图2-2所示
A点距离100mm以上(距墙壁)
B点距离100mm以上(距墙壁)
C点角度45度左右
D点平行距离不应有障碍物。
注:(1)室内机安装要保持水平,如遇用户地面 不平要用垫片调整水平 ;
(2)柜机的背后防倒扣,如条件允许一定要正确安装到位。
(图2-3)
3、嵌入式空调内机的安装位置,如图2-3所示
A点距离1500mm以上(距墙壁)
B点距离1500mm以上(距障碍物)
C点距离300mm以上(距天花板高度)
D点距离地面2200mm--2600 mm
4、空调外机的安装位置,如图2-4所示
A点距离150mm以上(距墙壁障碍物)
B点距离150mm以上(距墙壁障碍物)
C点距离600mm以上 (距墙壁障碍物)
D点距离3000mm以上 (距墙壁障碍物)
E距离绿色植物、相邻门窗4000 mm以上
注意:如果在室外机四侧方向都有障碍物,且距离值都小于规定值,则不能进行安装。
