土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 培训试题库(高压)
培训试题库(高压)
发布于:2011-09-07 21:11:07 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
培训试题库(高压)
一.填空题(50)
1.真空断路器所采用的_绝缘介质_和_灭弧介质_是高真空。
2.断路器技术参数中,动稳定电流的大小决定于导体及绝缘等元件的_机械强度。
3.变压器接入电网瞬间会产生_激磁涌流_,其峰值可能达到额定电流的_6-8_倍。
4.变压器的空载损耗主要是铁芯中的损耗,损耗的主要原因是_磁滞_和_涡流 。
5.变压器常用套管有_化瓷_式、_充油_式和 电容 式三种。
6.变压器按绕组耦合方式可分为_自耦变压器_、_普通变压器_。
7.一般把变压器接交流电源的绕组叫做_一次绕组_,把与负载相连的绕组叫做二次绕组_。
8.变压器空载运行时绕组中的电流称为_空载电流_,也叫_励磁电流_。
9.无激磁分接开关必须在_变压器停电_的情况下切换,有载分接开关可以在_不切断负荷电流_情况下切换。
10.储油柜的作用一是_调节油量_,二是_减少油与空气的接能面, 防止油受潮, 延缓油的老化过程_。
11.变压器器身在空气中暴露的时间,在空气相对湿度≤65%超过_16_小时,在空气相对湿度≤75%,不超过_12_小时。
12.室外变电站中,马路两侧的设备间一般采用 管型母线 连接。
13.对充氮运输变压器应检查压力,保持在20~30kpa范围内
14.油浸式变压器如长期存放应装上储油柜,注以合格变压器油,安装呼吸器,变压器放置平稳。
15.三相动、静触头接触时,不同期误差值: 63~110KV,<10mm;220~330KV,<20mm。
16.第一次进行隔离开关的电动操作时应先将机构转轴处于 中间 位置
17.为消除母线遇热膨胀的影响,在相隔一定距离的母线与母线之间,母线与设备之间安装 母线伸缩节 。
18.电气防护金具均压屏蔽环主要作用是防止产生 电晕 、 均压 和 屏蔽 。
19.现行标准的T形设备线夹分为 螺栓 型和 压缩 型两种。
20. 检查隔离开关电动机构二次回路绝缘,用 500 V或 1000 V兆欧表检查,其绝缘电阻应 ≥1 MΩ。
21.电力系统中用的补偿电容器的接线方式有 串联 补偿和 并联 补偿两种方式。
22.热稳定电流表明了断路器承受_短路电流_热效应。
23.当母线工作电流大于1500A时,每相交流母线的固定金具或支持金具 不应成闭合 磁路,或按规定采用 非磁性 固定金具。
24.油浸式变压器安装瓦斯继电器时,顶盖应沿瓦斯继电器的方向升高坡度为1%-1.5%。
25.SF6气体断路器中水分含量,是采用 百万分比率 来计量的,用 PPM 表示。
26.低温对SF6断路器不利,因为当在某一使用压力下的 气体的温度低于临界温度时, SF6气体将_液化_,从严重破坏了其绝缘和灭弧能力。
27.全连式分相隔离封闭母线在通电时,外壳会产生一个方向 相反 ,数值 相同 的感应电流。
28.瓷质绝缘子外表涂一层硬质瓷釉,可以提高绝缘子 绝缘 性能和 防潮性能。
29.中性点绝缘水平与线端绝缘水平相同的三相变压器叫做 全绝缘 变压器。
30.变压器内部受潮后,它的绝缘吸收比 增大 。
31.SF6断路器在联合动作前,必须充有 额定压力 的六氟化硫气体
32.断路器的固定应牢固可靠,支架或底架与基础的垫片不宜超过 三 片,其总厚度不应大于 10 毫米;各片间应焊接牢固.
33.在使用手动摇表摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速,一般为 120 转/分。
34.真空式滤油机主要用于滤除绝缘油中的 水份 ,而 压力式 滤油机对处理含有大量微粒固体杂质的油有很好效果。
35.同一组户内式电压或电流互感器的极性方向应安装 一致 ,二次侧接线端子的位置应位于便于 检查 的一侧.油浸式互感器并应考虑到检查 油位 的方便
36.变压器中电弧放电故障,根据气相色谱分析出来的特征,气体主要是 乙炔 。
41. 至少要 八 回进出线回路才能构成真正的一台半断路器主接线方式。
42.为降低端部效应,管型母线端部伸出支柱绝缘子的长度越 长 越好。
43.220kV屋内配电装置的带电部分和接地体间的安全净距是 1800 mm。
44.熔断器的动作具有 反时限 特性,当通过的短路电流愈大,熔断时间 越短 。
45.装设旁路母线及旁路断路器可以在不中断供电情况下检修 断路器 。
46.断路器按其灭弧原理划分可分为:油断路器、气吹断路器、真空断路器、磁吹断路器。
47.变压器空载合闸,试验,可检查变压器绕组的 机械强度 、绝缘状况 ,也可检查继电保护的 定值 。
48.无载调压变压器只能在 停电 条件下改变分接头位置,适用于电压波动较 小 的系统。
49.变压器是一种按 电磁感应 原理工作的电气设备。
50.变压器油在变压器中起 绝缘 和 导热 作用,在多油断路器中起 绝缘 和 灭弧 作用,在少油断路器中仅起 灭弧 作用
二.判断题(40)
1. 在同一系统中的电气装置只能采用一种接地保护方式,不能对一部分电气装置采用保护接地,而对另一部分电气装置采用保护接零。( √ )
2.投运前变压器要求静置的时间不少于72h。( √ )
3.变压器的密封胶垫,的压缩量,一般为其厚度的1/5~1/4。(×)
4.电力电容器能补偿电网无功,减少线路能量损耗和线路压降,提高系统输送功率。( √ )
5.用隔离开关可以合开励磁涌流不超过5A的空载变压器。(×)
6.电气设备接头常用的凡士林油为酸性凡士林油。(×)
7.带负荷错拉隔离开关,在刚拉时发现电弧,应迅速拉开。(×)
8.为了充分固定管母线避免纵向伸缩的可能,必须对管母进行多点固定。(×)
9.外壳接地线不能与电气设备的零线共同接零。(√)
10.绝缘工具上的泄漏电流,主要是指绝缘材料表面流过的电流。(√)
11.变压器温度计所反映的温度是变压器上部油温。(√)
12.高压断路器的额定电压是指断路器正常工作相电压。(×)
13.三相负载只要阻抗角相等就称之为对称的三相负载。(×)
14.变压器二次侧电流增加时,变压器一次侧的电流也随之增加。(√)
15.变压器一般能承受2.5倍以下的冲击过电压。(√)
16. 自耦变压器的中性点可以接地,也可以不接地。(×)
17. 电力变压器的高压绕组常常绕在低压绕组里面。(×)
18. 空载变压器受电时引起励磁涌流的原因是铁芯磁通饱和。(√)
19. 瓦斯继电器的入口和出口连接管径可允许不同。(×)
20. 测量变压器吸收比时,应先接试品,后驱动兆欧表。(×)
21. 干式变压器的调压连片一般装设在低压侧绕组侧。(×)
22. 扩径导线比普通导线的起始电晕电压低。(×)
23. 当无大截面的线芯电缆时,在载流允许的情况下,可将三芯铠装电缆的三芯并在一起当单相用。(×)
24.在中性点不接地三相系统中,发生一相接地故障时,应将电源迅速断开。(×)
25. 当系统中有功功率过剩时会使频率和电压升高(√)
26. 电抗器支柱绝缘子的接地线必须形成完整的闭合回路。(×)
27 当电气设备发生不正常运行情况时应启动事故报警信号(×)
28. 变压器一次绕组为Y型接线,二次绕组为a头b尾、b头c尾、c头a尾,此接线组别为Y/D-11。(√)
29. 分相式封闭母线壳外磁场由于外壳电流的屏蔽作用可以大为减弱。(√)
30. 变压器绕组采用Y/Y或D/D型的接线,只能得到点数为偶数的组别。(√)
31. 每段管型母线除滑动支撑点外,必须有至少一个固定式支撑点。(×)
32. 干式变压器强迫风冷时可以使其额定容量相应提高。(√)
33. 分相式封闭母线设置微正压装置是为了保持母线内部有一定的正压力。(√)
34. 变压器投入电源,合闸时的励磁涌流可达额定电流的5-10倍。(√)
35. 电流互感器在运行中,二次侧必须要至少一点接地。(×)
36. 220kV屋内配电装置的带电部分和栅状遮拦间的安全净距是2550mm。(√)
37. 大电流母线附近安装短路环是为了减少附近钢结构的发热损耗。(√)
38. 电压互感器二次电压一般为100V(相电压)或57.7V(线电压)。(×)
39. 分相隔离封闭母线外壳接地方式有单点接地和多点接地之分。(√)
40. 当观察者面对设备,母线相序排列原则为:从左至右,左侧A相,右侧B相,中间为C相。(√)
三.选择题(50)
1. 变压器温度升高时,线圈直流电阻测量值( A )。
A.增大 B.降低 C.不变 D.成比例增大
2. 变压器油中水分增加可使油的介质损耗因素( B )。
A.降低 B.增加 C.不变
3. 三相变压器连接组标号为偶数,则该变压器原、副绕组的连接方式是( C )。
A.Y,d B.D,y C.Y,y
4.变压器的温升是指:( C )。
A、一、二次线圈的温度之差;
B、线圈与上层油面温度之差;
C、变压器上层油温与变压器周围环境的温度之差。
5.按照电气设备正常运行所允许的最高工作温度,把绝缘材料分为七个等级,其中“A”级绝缘的允许温度是:( C )。
A、120℃ B、130℃ C、105℃
6.根据电力系统的( B )来计算短路电流,以校继电保护装置的灵敏度。
A、一般运行方式 B、最小运行方式 C、最大运行方式
7.断路器额定断路关合电流的选择条件是( C )。
A、断路器的额定断路关合电流等于通过的最大短路电流
B、断路器的额定断路的关合电流小于通过的最大短路电流
C、断路器的额定断路关合电流不小于通过的最大短路电流
8.根据电力系统的( C )计算短路电流以校验所选用的开关电器的稳定性。
A、最小运行方式 B、一般运行方式 C、最大运行方式
9.接地体的埋体深度,要求应不小于( C )。
A、0.4米 B、0.5米 C、0.6米
10.瓦斯保护是变压器的( A )保护。
A、内部故障时的主要 B、主后备 C、辅助
11.室外升压站所有连接螺栓原则上要求其必须是:( A )
A、 热镀锌 B、 黑铁 C、电镀锌
12.高压电抗器所有螺栓原则上要求其必须是:( A )
A、不锈钢  B、黑铁  C、热镀锌
13.三相变压器的低压侧接成△接线,其相电流较线电流( B )。
A、大 倍; B、小 倍; C、大 倍
14.在长距离输电线路中,当负荷很小时,流过线路的电流将成为超前电流,受电端的电压比送电端电压( A )。
A、高;  B、低;  C、相等。
15.断路器液压机构应使用( A )。
A、10号航空油; B、15号航空油; C、30号航空油
16. 断路器及操动机构基础的中心距离及高度的误差不应大于( C )。
A、20MM; B、25MM; C、10MM
17. 变压器中性点接地属于( C )。
A.保护接地     B.重复接地   C.工作接地
18. 两台短路电压不同的变压器并列运行( B )。
A.短路电压大的可能过载 B.短路电压小的可能过载
19. 主变压器重瓦斯保护和轻瓦斯保护的正电源,正确接法是:( B )。
A.使用同一保护的电源
B.重瓦斯保护接保护电源,轻瓦斯保护接信号电源
C.使用同一信号的电源
20. 变压器铁芯中的主磁通与负载电流的变化:( C )。
A、成正比;B、成反比;C、无关。
21. 表示轻型钢芯铰线的字符为( A )。
A. LGJQ B. LQJ C. LJ
22. 变压器铭牌上的额定容量是指( C )。
A.有功功率  B.无功功率  C.视在功率
23. 变压器的磁路饱和程度对激磁电流的影响是( B )。
A.磁路饱和程度越高,激磁电流越小;
B.磁路饱和程度越高,激磁电流越大;
C.磁路饱和程度改变,激磁电流不变。
24.隔离开关主闸刀的分闸位置信号,应在( B )情况下发出。
A、刀头离开静触头之后 B、达到80%断口距离之后 C、 必须完全打开后
25.使用滤纸压力式滤油机对绝缘油进行过滤,主要可以( A )。
A、 滤除油中的固体杂质和水分 B、 降低油的含气量 C、 改善介质损耗
26.采用液压压接的软导线线夹,压接后六角形对边尺寸应为( B )。
A 、0.860D B、 0.866D C、 1D
27.充油式穿墙套管在补充油之后,油箱下侧的阀门( C )。
A 、必须关闭 B、 必须打开 C、任意均可
28.自耦变压器铭牌上标的容量比绕组的实际容量( B )。
A、 大    B、 小   C、 相同
29.管型母线伸缩装置的有效载流截面应达到管母载流截面的( B )
A、 相同面积 B、 1.2倍 C、 1.5倍
30.变压器的冷却方式ONAN/ONAF表示的是( C )。
A、 强迫油循环风冷 B、 自然油循环自然冷却 C、 自然油循环风冷
31.变压器的冲击合闸在( A )情况下,励磁涌流最小。
A、 合闸在电压最大值 B、 合闸在电压过零时 C、 合闸在电压下降段
32.装设临时接地线时,正确的步骤是( C )
A、接地端和设备端同时接线 B、 先接设备端后接接地端
C、先接接地端后接设备端 D、 只接接地端
33.隔离开关的主要作用是( C )。
A、 进行倒闸操作 B、 切断电流 C、 使检修设备和带电设备隔离
34.变压器瓦斯继电器安装时,其箭头应指向( B )。
A、 变压器本体 B、 油枕 C、 本体或油枕均可.
35、水泥电抗器进行三项垂直排列安装时,中间一相线圈的绕向与上下两相线圈绕向( B )。
A、 相同 B、相反 C、 相同或相反
36.耐张绝缘子安装时,应让碗口( B )。
A、 向上 B、 向下 C、向左
37.影响绝缘油的绝缘强度的主要因素是( A )。
A、 油中含杂质或水分 B、 油中含酸值偏高 C、 油中氢气偏高
38.瓷绝缘子表面做成波纹状,主要作用是( A )。
A、 增加电弧爬距 B、 提高耐压强度 C、 防止尘埃落在绝缘子上
39.普阀型避雷器的额定电压是指( A )
A、 所装位置的额定线电压 B、 所装位置的额定相电压 C、 灭弧电压
40.在进行接地网安装时,电气设备接地和防雷接地( B ).
A、可连在一起 B、不能连在一起 C、连或不连均可
41.适用于LJGQ400/35型号钢芯铝绞线的双导线铜铝过渡设备线夹表示为( B)。
A、SY-400/35 B、SSYG-400/35 C、SYG-400/35
42.1kV及以上高压电气设备的绝缘电阻测量时应使用( C )。
A、 500V兆欧表 B、 1000V兆欧表 C、 2500V兆欧表
43.高压断路器断口的并联电容器作用是( C )。
A、 旁路电流 B、 补偿感性无功 C、 辅助灭弧
44.SF6高压断路器一般要求气体年漏率不大于( B )。
A、 10% B、 1% C、 5%
45.高压电流互感器在安装时,应使互感器一次线圈的P1( B ).
A、冲向电流流出侧 B、冲向电流流入侧 C、均可
46.一般电器所标或仪表所指出的交流电压、电流的数值是( C ).
A、最大值   B、 有效值   C、 平均值.
47.用有载调压变压器进行电压调整,对系统来说( C )。
A.起不了多大作用 B.能提高功率因数 C.补偿不了无功不足的情况
48. 电力变压器油枕的容积一般是变压器油量的( B )。
A. 5% B. 10% C. 50%
49. 变压器的呼吸器的作用是( C )。
A.吸附变压器中油的水份和杂质 B.吸收、净化变压器内部短路时产生的烟气 C.吸附所吸入空气中的杂质和水份
50. 户外配电装置35KV以上软母线应采用( C )。
A.多股钢绞线 B.多股铅绞线 C.钢芯铝绞线
四.名词解释(30)
1. 视在功率
答案:在电工技术中,将电压有效值与电流有效值的乘积定义为视在功率,用大写字母S表示。
2. 电磁感应
答案:由磁路变化而在导体或线圈中产生电动势的现象称为电磁感应
3. 变压器短路电压
答案:将变压器低压绕组短路,在高压绕组加上电压,使高压绕组的电流达到额定值,这时加在高压绕组的电压值称为变压器短路电压。
4.变压器联接组别
答案:变压器原、副绕组按照绕组的绕向、首末端和一定的接线方式来连接时,用时钟的表示方法来说明原、副边的同名线电压的相位关系。
5.吸收比
答案:吸收比指用摇表测量绝缘电阻时,在60秒时测得的电阻值R60与在15秒时测得的电阻值R15之比,即R60/R15。
6.无功功率
答案:无功功率是电能与贮能元件交换的功率最大值,其数值等于指同一端口视在功率与电流电压间相位差的正弦积,即Q=VIsinj。
7. 二次设备
答案:对一次设备的工作进行监察测量和控制保护的辅助设备称为二次设备。
8. SF6全封闭组合电器(GIS)配电装置
答案:将各种开关、互感器、避雷器、母线、连接管和其他过渡元件等多种高压电器组合在一起,而构成的成套装置。
9.电气主接线
答案: 发电厂和变电所中的一次设备,按一定要求和顺序连接成的电路,称为电气主接线,也称主电路
10.互感器
答案: 互感器是将电路中大电流变为小电流,将高电压变为低电压的电气设备,作为测量仪表和继电器的交流电源
11.一次回路
答案: 各种一次设备根据工作要求,依一定次序用导线连成的电路,通常称为一次回路
12.一次设备
答案: 一次设备是直接生产和输配电能的设备
13.灭磁开关
答案:灭磁开关是一种专用于发电机励磁回路中的直流单极自动空气开关
14.有效值
答案:一个周期交流量(电流或电压)和某一直流量(电流或电压)分别作用于同一电阻R,若在相同时间内它们所产生的热量相等,则称这个直流量的值为交流量的有效值
15.可断触头
答案:可断触头是指接触连接的导体,在运行过程中可以断开和闭合.例如,断路器中用于接通和断开电路的触头就是可断触头,它由动触头和静触头组成.
16.滑动触头
答案:导体间总是保持互相接触,但又容许一个触面沿着另一个触面进行相对移动的接触方式,称为滑动触头
17.SF6高压断路器
答案:采用具有优良灭弧性能和绝缘性能的SF6气体作灭弧介质的断路器,称为SF6断路器.
18.消弧线圈
答案:是一个具有铁芯的可调电感线圈,装设在变压器或发电机的中性点,当发生单相接地故障时,通过减少接地电流起消弧作用
19.接触器
答案:接触器是用来远距离接通或断开电路中负荷电流的低压开关,广泛用于频繁启动及控制电动机的电路
20.电抗器
答案:电抗器是电阻很小、无铁芯的电感线圈,线圈各匝之间彼此绝缘,整个线圈与接地部分绝缘。
21.电位
答案:在电路中,任选一点作为参考点,则其他各点到参考点之间的电压叫做各点的电位
22.跨步电压
答案:跨步电压指人的两脚分开,处在不同电位的地面上,两脚之间的电位差。一般指电位场中沿电位梯度方向相距0.8m的两点之间的电位差。
23.变压器铜损干燥法
答案:向变压器绕组通电产生铜损使温度升高,排出其中的潮气。
24.输电断路器
答案:用于110kV及以上输电系统中的断路器。输电断路器除要求具备快速自动重合闸功能外,还常要具备开合近区故障、失步故障,架空线路和电缆线路充电电流的能力。
25.配电断路器
答案:用于35(63)kV及以下的配电系统中的断路器。这类断路器除要求具备快速自动重合闸的功能,有时还要求具备开合电容器组(单个电容器组或多个并联电容器组)和电缆线路充电电流的能力。
26.控制断路器
答案:用于控制、保护经常需要启停的电力设备(如高压电动机、电弧炉等)的断路器。断路器的额定电压在12kV以下。要求断路器能够频繁操作并具有高的机械和电寿命。
27.磁吹断路器
答案:在空气中由磁场将电弧吹人灭弧栅中,使之拉长、冷却而熄灭电弧的断路器。
28.真空断路器
答案:利用真空作为触头间绝缘与灭弧介质的断路器。
29.变压器铁损干燥法
答案:在油箱外面绕上励磁绕组,通电后在油箱壁上产生磁通,由铁损产生热量进行干燥。
30.变压器热油循环干燥法
答案:在变压器油箱内充满绝缘油后用油泵迫使绝缘油经加热器、过滤器和油箱循环流动以去除潮气。
五.简答题(30)
1. 画出变压器Y/△-11接线组的接线图及向量图.
2.两台变压器并列运行时应满足哪些条件?
答案:(1)接线组别相同;(2)一、二次侧的额定电压分别相等;(3)阻抗电压相等。
3. 简述变压器空载试验方法?
答案:空载试验是从变压器任一侧线圈(一般为低压线圈)施加额定频率的额定电压,在另一侧开路的情况下,测量其空载损耗和空载电流。
4.为什么在进行变压器工频耐压试验之前,必须先进行油击穿电压试验
答案:油的击穿电压值对整个变压器的绝缘强度影响很大,如不事先试油,可能因油不合格导致变压器在耐压试验时放电造成变压器不应有的损伤。
5. 为什么变压器调压分接头一般都从高压侧抽头
答案:从高压侧抽头原因有:
(1)变压器高压线圈套在低压的外面,抽头引出和连接要方便一些;(2)高压侧电流小一些,引出线和分接开关的载流部分的导体截面可以小一些,接触不良的问题也较易解决。
6. 变压器瓦斯(气体)保护的范围是什么?气体继电器安装在何处?对其安装有什么要求
答案:瓦斯(气体)保护是能够反映变压器油箱发生的绕组匝间或层间绝缘破坏所造成的短路,或高压绕组对地(铁心)绝缘破坏引起的地故障。瓦斯(气体)保护是利用安装在变压器油箱与储油柜之间的联接管道中的气体继电器构成的。为了不妨碍气流的运动,在安装具有气体继电器的变压器时,变压器顶盖与水平面间应具有1-1.5%的坡度,通往继电器的连接管应具有2-4%的坡度。这样,当变压器发生内部故障时,可使气流易于进入储油柜,并能防止气泡积聚在变压器的顶盖内。
7. 电流互感器的二次侧为什么必须有一点接地?
答案:电流互感器二次侧必须选一点接地,目的是为了保证二次侧工作人员的安全。如果二次侧不接地,在互感器的绝缘受到破坏时,一次侧的高压串入二次侧,使二次侧也带上高电压,这样就使二次方面的工作人员受到危害也会使二次仪表击穿损坏。如果在二次选一点可靠接地可以保证,二次方面工作人员的安全和二次设备的安全
8. 什么叫变压器的短路电压?
答案:短路(阻抗)电压是变压器的一个重要参数,它是由短路试验测出的。就是将变压器二次侧短路,在一次侧加压,使电流达到额定值时电压使UK叫变压器的短路电压。
9. 铁芯多点接地的危害是什么
答案:铁芯多点接地,通常会使铁芯产生环流,出现局部过热同时变压器的空载损耗增高,由于环流可通过接地片,造成接地片过热,也会导致变压器发生故障。
10.某电力变压器,其额定电压为110/38.5/11kV,联结组别为Yn、yn、d,已知高压绕组为330匝,试求该变压器的中、低压绕组各为多少匝?
答案:该变压器中压绕组的匝数为:=1155
该变压器低压绕组的匝数为:=572
11.变压器带油补焊应注意什么问题
答案:变压器带油补焊一般上使用气焊。电焊补焊应使用较细的焊条(如ψ3.2)。要防止穿透着火,须焊接部位必须在油面100mm以下。
12.电气设备中用的绝缘油有哪些作用?
答案:电气设备中用的绝缘油的作用:①绝缘油具有较之空气大得多的绝缘强度。②绝缘油还具有良好的冷却作用。③绝缘油又是良好的灭弧介质。④绝缘油对绝缘材料起保养、防腐作用。
13.简述屋外配电装置的四种布置类型的设备布置方式
答案:高型配电装置:两组母线上下重叠布置。
半高型配电装置:将母线与电器、互感器等重叠布置。
中型配电装置:所有开关电器都安装在较低的基础和支架上。
低型配电装置:电气设备直接放在地基础上,母线布置高度也很低,为保证安全距离,设备周围设有围栏。
14.双母线接线增加旁路母线有哪几种接线方式:
答案:①具有专用旁路断路器的双母线接线。
②母联断路器兼作旁路断路器的双母线接线。
③旁路断路器兼作母联断路器的双母线接线。
15.简述对不同电压等级的油浸式变压器采用整体加静油柱压力法进行密封试验的具体要求。
答案:试漏时油温不低于45℃;
油柱高度与加压时间为:500kV变压器,油柱13m,时间72h;330kV变压器,油柱11~12m,时间48~60h;220kV变压器,油柱lOm,时间36h。油柱高度从油箱底平面开始计算。对油箱和储油柜,则单独进行密封试验。
16.电力系统中性点的接地方式有哪几种?
答案:有中性点直接接地,中性点经消弧线圈接地和中性点不接地三种形式。
17.变压器的净油器有何作用?
净油器又称温差过滤器、再生器.安装在变压器油箱的一侧,其罐内充满吸附剂如硅胶、活性氧化铝等.在变压器运行时,由于上层油和下层油之间的温差,变压器油从上向下经过净油器形成对流.油与吸附剂接触,其中的水分、酸和氧化物等被吸收,使油质清洁,延长油的使用年限.
18. 什么是一个半断路器接线?有什么优缺点?
答案:两个回路合用三台断路器接于双母线的接线方式,相当于两个回路用一个半断路器,故称为一个半接线。一个半断路器接线具有可靠性高,操作检修方便和运行灵活的优点,但投资费用较高继电保护、自动重合闸和二次回路比较复杂。
19.铜质导体和铝质导体连接时,搭接面应做何处理?
答案:在干燥的室内,铜导体应搪锡。室外或空气相对湿度接近100%的室内,铜端应搪锡,并采用铜铝过渡板。
20. 如何测量变压器绕组的绝缘电阻吸收比和极化指数?
答案:采用2500V(或5000V)兆欧表, 60S时测量的绝缘电阻除以15S时测量的绝缘电阻,所得的比值,即是吸收比。10min时测量的绝缘电阻除以1min时测量的绝缘电阻,所得的比值,即是极化指数。
21. 一个220kV升压站,主接线采用双母线带母联,将包含有哪些必须的间隔?
答案:主变进线间隔,出线间隔,母线电压互感器间隔、母联间隔
22. 一台240MVA的电力变压器,其高压侧的额定电压是242kV,问高压侧的额定电流是多少??
解:由S=√3UI
得I=S/√3U=240*106/√3*242*103=573(A)
答:这台变压器高压侧的额定电流约为573A。
23. 厂用变压器电源接自何处?容量如何选择?
答案:厂用变压器是供给发电厂必需的自用电力的变压器,其电源接自发电机电压母线或出口侧,容量按满足主机满发时的厂用动力负荷要求选择。
24. 变压器油枕油位计处标示的温度指示线,其含义是什么?
答案:温度指示线表示是变压器投入运行时环境温度下变压器应达到的油位。
25. 解释绝缘油的压力式过滤法的工作原理,通过压力式过滤,可以滤除绝缘油中的何种杂质?
答案:压力过滤法是用压力式过滤机,用油泵压力迫使油很快地通过滤纸将固体杂质阻滞下来,同时滤油纸吸收一部分水分,使油净化.这种方法对处理含有大量微粒固体杂质的油有很好效果.
26. 如何用简便的方法检验手动绝缘兆欧表?
答案:兆欧表应放在水平位置,在未接线之前,先摇动兆欧表,看指针是否在"∞"处,再将L和E两个接线柱短路,慢慢地摇动兆欧表,看指针是否指在零处
27.拉开高压隔离开关时,如发现有电弧,应如何处理?
答案:拉刀闸时,在刀闸动触头刚离开静触头时,应缓慢而谨慎,若此时发现有电弧,应迅速合闸,并停止操作,如已经拉开,则禁止重合,查明原因后,再重新操作。
28.大型变压器为何要抽真空注油?
答案:真空注油能够有效地驱除器身油中的气泡,提高变压器的绝缘水平;特别对纠结式线圈匝间电位差较大的情况下,防止存在气泡引起匝间击穿事故,更有重要意义.
29.220千伏级及以下变压器新油简化试验项目有哪些?。
答案:⑴击穿电压.⑵水份.⑶机械杂质.⑷游离碳.⑸水溶性酸和碱.⑹闪点。⑺酸值.(8)介质损耗因数
30.高压配电装置应设有“五防”功能的闭锁装置, 简述“五防”是哪五防?
答案:防止带负荷拉,合刀闸;防止误拉、合开关; 防止带地线合闸 ;防止带电挂接地线; 防止误入带电间隔。
六.论述题(15)
1.电气设备连接处,使用垫圈有何要求?
答案:电气设备的连接处使用垫圈的要求如下:①接头螺拴的两端原则上均应垫圈。在大电流的手压式接头中,可根据现场使用情况,制作厚度大,平面面积大的特殊型式的钢垫圈。②垫圈使用在接头中,严禁通过电流。③安装在振动地方的接头,应加弹簧垫圈,弹簧垫圈太紧时,其断口翘起的部分应压平。④使用垫圈时,应与螺栓配套。
2.管型母线正式焊接前需做焊接试件进行检验,对此试件的焊接要求标准是什么?
答案:
1)表面即断口检验:焊缝表面不应有凹陷、裂纹、未熔合、未焊透等缺陷;
2)焊缝应采用X光无损探伤,其质量标准应按有关标准的规定;
3)焊缝抗拉强度试验:铝及铝合金母线,其焊接接头的平均最小抗拉强度不得低于原材料的75%;
4)直流电阻测定:焊缝直流电阻应不大于同截面、同长度的原金属的电阻值。
3.变压器吊罩检查一般应遵守哪些条件?(8分)
答案:变压器吊罩检查应遵守的条件:
⑴周围空气温度不宜低于0℃,变压器器身温度不宜低于周围空气温度,当器身温度低于周围空气温度时,可加热,使器身温度高于周围10℃;
⑵器身暴露在空气中的时间:空气相对湿度不超过65%时,16小时;空气相对湿度不超过75%时,12小时.
⑶施工场地四周应清洁,应有防尘措施;雨雪天或雾天,应在室内进行.
4. 变压器铁芯为何必须接地,而且只允许一点接地?
答案:为了防止变压器在运行或试验时,由静电感应而在铁芯或其他金属构件上产生悬浮电位,造成对地放电,铁芯及其所有金属部件,除穿心螺杆外,都必须可靠接地.铁芯叠片只允许有一点接地,是因为如果有两点或两点以上接地时,则接地点之间可能形成闭合回路.当主磁通穿过此闭合回路时,就会产生循环电流,造成铁芯局部过热事故.
5. 通过电流1500A以上的穿墙套管,当装于钢板上时,为什么要在钢板沿套管径向水平延长线上,切一条3毫米左右的横缝?
答案:钢板上穿套管的孔,如果不切开缝时,由于交变电流通过套管时,在钢板上形成交变闭合磁路,产生涡流损耗,并使钢板发热。该损耗随电流的增加而急剧增加,因钢板过热,易使套管绝缘介质老化而影响使用寿命。钢板切缝以后,钢板中的磁通不能形成闭合磁路,钢板中的磁通明显被减弱,使涡流损耗大大下降。为保证钢板强度,可将钢板上切开的缝隙用非导磁金属补焊切口,使钢板保持它的整体性,从而提高支撑套管的机械强度。
6.一台6kV/400V干式变在第一次投用前应做哪些绝缘检查?
答案:用500V摇表测量低压侧绕组对高压及地的绝缘电阻,并测量吸收比。
用2500V摇表测量高压侧绕组对低压及地的绝缘电阻,并测量吸收比。
用500V摇表测量铁轭穿芯螺杆对铁芯和夹件的绝缘。
拆除铁芯接地,用500V摇表测量铁芯对地绝缘。
7.降压变压器作为升压变压器运行时,是否能达到铭牌的额定容量?为什么?
答案:变压器铭牌上的额定容量是指变压器输出侧的额定容量。若降压变压器作为升压变压器用,那么低压侧变成输入端,因为变压器的效率不可能达到100%,因此,高压输出端的容量只能达到原来铭牌的额定容量乘以效率,即答不到铭牌上的额定容量。
8. SF6断路器为什么对水分的检测,控制要求很严格?
答案:断路器在灭弧过程中,会有微量的SF6气体被分解,并会产生金属氟化物和低氟化物,此时,如果气体中含水分,就可能生成腐蚀性很大的氢氟酸,氢氟酸对绝缘材料,金属材料都有很大的腐蚀性,对电瓷、玻璃也有很强的腐蚀性,对人体也有一定危害,在环境温度低时可能凝结成露水附着在零件的表面,在绝缘体表面,可能发生沿面放电而发生击穿事故,所以,要严格控制SF6气体中的水分含量。
9.主变压器交接,预试项目是什么?
答案:主变压器的交接试验项目为:绕组连同套管的绝缘电阻和吸能比、泄漏电流、介质损失角正切值,交流耐压、直流电阻,绝缘油简化分析色谱分析和微水量测完等。接线组别,变比,铁芯及其紧固件的绝缘电阻,非纯瓷套管试验,有戴调压开关检查试验,额完电压下冲击合闸。预防性试验主要项目为:绕组连同套管的绝电阻和吸收比、泄漏电流介损、直流电阻、套管介损铁芯对地绝缘电阻,绝缘油简化分析,色谱分析,微量水测量等。
10.在选择断路器时应考虑哪些参数要求?
答案:①额定电压应与安装处的网络电压相符合;②长期最大负载电流不应大于断路器;额定电流;③通过断路器的最大三相短路电流(或短路功率)不应大于断路器的额定开断电流(或开断容量);④断路器的最大短路电流应小于,断路器的热稳定及动稳定电流;⑤断路器是满足安装地点的环境、气象条件(户内或户外)温度、海拔高度,污秽等级等)的要求。
11.软母线安装时怎样测量与计算档距内导线的长度?
答案:测量构架间的档距宜选择无风天进行,两边构架上各站一人,将测绳拉直绷紧,逐相量取两对应挂线环里口之间的距离,作为实测挡距L.再把绝缘子串的长度λ(即从U型挂环里口到绝缘子前碗头挂板洞眼中心)测量出来,这样档距内导线的长度L(即档距内以两端耐张线夹钢锚眼中心为起止的导线长度).可由下式算出:
L=l-2λ+2.7Kf2/l米
式中f----安装温度下该档距的弛度值,米,由设计规定;
l----实测档距,米;
λ----绝缘子串长度,米;
K----校正系数,一般取1.2-2.0(系经验数字,当引下线多时可取小些).
12.怎样更换瓦斯继电器?
答案:⑴首先将瓦斯继电器管道上的蝶阀关严.如蝶阀不严或有其他情况,必要时可以放掉油枕中的油,以防在工作中大量溢油.
⑵新瓦斯继电器安装前,应检查有无检验合格证明,口径、流速是否正确,内外各部件有无损坏,内部如有临时绑扎要拆开,最后检查浮筒、挡板、信号和跳阀接点的动作是否正确可靠.关好放气小阀门.
⑶安装瓦斯继电器时,应注意油流方向,箭头方向指向油枕.
⑷打开蝶阀向瓦斯继电器充油,充满油后从放气小阀门放气.如油枕带有胶囊,应注意充油放气的方法,尽量减少和避免气体进入油枕.
⑸进行保护接线时,应防止接错和短路,避免带电操;同时,要防止使导电杆转动和小瓷瓶漏油.
13.变压器试运行前的检查项目
答案:⑴本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,且不渗油.
⑵轮子的制动装置应牢固.
⑶油漆应完整,相色标志正确.
⑷变压器顶盖上应无遗留杂物.
⑸事故排油设施应完好,消防设施安全.
⑹储油柜、冷却装置、净油器等油系统上的油门均应打开,且指示正确.
⑺接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地应可靠.
铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不用时其抽出端子均应接地;备用电流互感器二次端子应短接接地;套管顶部结构的接触及密封应良好.
⑻储油柜和充油套管的油位应正常.
⑼分接头的位置应符合运行要求;有载调压切换装置的远方操作应动作可靠,指示位置正确.
⑽变压器的相位及绕组的接线组别应符合并列运行要求.
⑾测温装置指示应正确,整定值符合要求.
⑿冷却装置试运行正常,联动正确;水冷装置的油压应大于水压;强迫油循环的变压器、电抗器应起动全部冷却装置,进行循环4小时以上,放完残留空气.
⒀变压器、电抗顺的全部电气试验应合格;保护装置整定值符合规定;操作及联动试验正确.
14. 变压器吊罩检查的主要内容
答案:⑴检查铁芯有无损伤变形,表面涂层是否完好,铁芯所有穿芯螺丝应一一拧紧.
⑵所有螺栓都应紧固,防松措施良好,木螺栓、胶木螺栓应完好,拧紧时不可用力过大,短少或损坏的螺栓要及时加工配制,不可用铁螺栓代替木螺栓、胶木螺栓.
⑶检查铁芯的接地片接触是否良好,有无缺少和损坏,有无多点接地现象.
⑷线圈的绝缘层应完整无损、无击穿、无潮迹及表面变色现象;线圈排列整齐、间隙均匀,高压绕组无移动变位等情况.
⑸检查铁芯绕组间应无油垢,油路畅通.线圈压钉紧固、锁紧螺帽拧紧.绕组间、绕组与铁芯、铁芯与轭铁之间的所有绝缘垫块完整无缺损松动.
⑹绝缘围屏绑扎牢固,围屏上所有线圈引出处的密封良好.
⑺引出线绝缘包扎紧固,无破损和扭弯现象,支架坚固、固定牢固;引线接线正确,焊接质量可靠、接触良好、电气距离符合要求.
⑻电压分接开关的各分接点与线圈的连接应紧固正确;各分接头应清洁、接触紧密、弹性良好;各接触部分用0.05*10毫米塞尺检查,应符合要求;转动接点应正确地停留在各个位置上,且与指示器的指示位置一致.切换装置的拉杆、小轴、销子等应完整无损;转动盘动作灵活,密封良好.
有载调压的变压器,尚应检查切换开关的触头及铜编织线,应完整无损,接触良好;过渡电阻应完整无断损.装置的油应密封良好,与大油箱能可靠隔离.
⑼防磁隔板应完整,固定牢固无松动.
⑽检查线间及其它有间隙的地方,应无异物.
⑾放净油箱内残油,清除箱底积存的焊渣、铁锈等杂物,并用合格变压器油冲洗干净.
⑿上述检查完毕,还应配合电气试验,项目有:测量穿芯螺栓的绝缘电阻,并进行交流耐压试验;拆开铁芯的接地片,测量铁芯的对地绝缘电阻;测量绕组的绝缘电阻和直流电阻;测量绕组的吸收比;测量分接开关接点的接触电阻等.
全部回复(19 )
  • tmltbf
    tmltbf 沙发
    谢谢楼主分享,楼主辛苦了!
    2022-07-22 17:43:22
  • tmltbf
    tmltbf 板凳
    谢谢楼主分享,楼主辛苦了!
    2022-07-22 17:43:22
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
汽轮机工作原理
汽轮机级的工作原理   近代大功率汽轮机都是由若干个级构成的多级汽轮机。由于级的工作过程在一定程度上反映了整个汽轮机的工作过程,所以对汽轮机工作原理的讨论一般总是从汽轮机"级"开始的,这特有助于理解和掌握全机的内在规律性。"级"是汽轮机中最基本的工作单元。在结构上它是由静叶栅(喷嘴栅)和对应的动叶栅所组成。从能量观点上看,它是将工质(蒸汽)的能量转变为汽轮机机械能的一个能量转换过程。工质的热能在喷嘴栅中(也可以有部分在动叶栅中)首先转变为工质的动能,然后在动叶栅中再使这部分动能转变为机械能。
