土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 酒店宾馆客房电控设计要点3
酒店宾馆客房电控设计要点3
发布于:2006-07-01 11:02:01 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
七,于背景音乐部分的做法:
1,酒店背景音乐与一般室内括音系统不同,因为其线路长,终端分布多,所以,都采用高压(高阻)输送方式,输送模式为定压110V音频信号。
2,建立酒店背景音乐广播的投资,1是客房部分的终端控制,其主要作用是背景音乐的频道选择和音量调节;2是酒店播音机房的建立,线路网络建立的设备投资,见示意图:
3,背景音乐管线直接进入主机接线端子:以4路背景音乐+1路紧急广播为例,线缆包含背
景音乐线路1-RVV0.5mm²*2; 背景音乐线路2-RVV0.5mm²*2; 背景音乐线路3-RVV0.5mm²
*2; 背景音乐线路4-RVV0.5mm²*2;消防紧急广播线路-RVV0.5mm²*2; 消防紧急强切
DC24V电源-RVV0.5mm²*2, 共计12线。主机输出8欧姆/1W低阻音频信号到客房扬声器。
4,背景音乐线路的分组应符合相应的国家规范,并给予紧急广播最高优先权。
8, 客房背景音乐/紧急广播扬声器可以采用网罩型扬声器吸顶安装,也可以安装在床头柜内侧上顶板。
9, 本公司微电脑主机中的背景音乐单元,所呈现的阻抗符合定压输出要求,每个终端阻抗为5KΩ/1W。设计者须根据楼层终端数量和消防分区划分,综合考虑全网的分组和阻抗匹配。
8.每层水平背景音乐穿线管的埋设,可采用地坪下垂直方向穿过每个网络终端线盒的方式;
也可采用沿走廊水平走向,再分支到每个房间的方式。
9.设计方案也可以采用背景音乐/消防广播全部在走廊安装及控制的方案(不进客房),这样线路将大为简化,投资也相应减少。
10,分立式系统由于没有集中控制面板,所以,必须在墙面安装特制的背景音乐控制器,有86规格(机械式操作显示)与146规格(电子式操作显示)。
八.于网络型的网络设计要点
1,本公司的网络型微电脑系统集控板采用国际成熟的RS485总线网络形式,主从拓扑结构。上位机为总台系统管理电脑和各分部门电脑(如工程部,客房部,楼层服务台);下位终端为每间客房的微电脑主机。
2,微电脑主机为TTL电平设备,需要转换为495电平接入网络;管理电脑为RS232电平,也需要转换为RS485电平,各自转换后,通过86面板的RJ45或者RJ2专用插座,接入网络。
3,水平线缆:因为众多的终端要根据楼层的自然分布进行各自的地址编码,所以,各楼层的终端在进行网络连接后,要进入楼层弱电间的楼层分线箱,进行分组匹配,楼层分组的最大容量为32台终端。
4,每层水平网络线管的埋设,可采用地坪下垂直方向穿过每个网络终端线盒的方式(该方式用料最省,干扰最小);也可采用沿走廊水平走向,再分支到每个房间的方式。但不应剪断分支,应采用链式分支方式,以避免故障隐患)
4,垂直干缆:从各个楼层弱电间的楼层分线箱通过,到达系统总台的网络总匹配器。
7, 网络结构见网络图。
7,网络线缆可采用CT-5网络双绞线,穿管G20,不得与其他线路混穿。
九,于客房床头柜的设计要点
1, 客房床头柜既是客房家具,又是集控板系统的附属部件,因此,其结构不同于一般家庭床头柜。从外观尺寸看,因为酒店客房的床面高度都比较低,为了匹配其床头柜高度也低于其他家庭床头柜,一般为450mm-600mm之间。宽度一般在400mm-550mm之间,进深一般在450mm—600mm之间,一般采用中密度板制作。表面髹漆有多种颜色和质地可选。
2, 因为其功能区别,客房床头柜的特殊结构形式,是和普通床头柜最大的区别。因为该床头柜的后墙面,要有接线箱(老式线控型号或者机械式集控板),或者主机箱(新式型号),这些部件均高出墙面100mm左右,所以,床头柜后备板必须采用缩进150mm的形式。按照普通结构制作的平后备板床头柜,安装时将无法摆放靠墙,会导致报废。
3, 可以将门铃,夜灯,背景音乐喇叭设计在床头柜上,这样既走线简便,又使功能分布合理。门铃/夜灯/喇叭线可以从主机直接用6芯RVV软缆接入。
4, 床头柜因为要和集控板配合安装,因此,如自行制作须进行安装尺寸和方式的交流配合。
5, 床头柜结构示意图
十,于“请梢候”功能设计
本项功能的作用是,客人如果如厕或沐浴时,如果客人来访,不能马上开门待客,就按下卫生间的“请梢候”开关,门口“请梢候”指示字亮,提示访客:客人现在在房,需要稍微等候才能开门。该开关一般安装在卫生间抽水马桶后墙面120mm高度,规格为86自锁开关。三芯RVV0.5mm线缆到主机;门口开关需选用弱电五合一功能的。
十一,呼叫服务功能
本项功能又叫“请即清理”,作用时呼唤服务员到客房服务。该功能一般设置在集控板上,显示有两种方式:1,门口开关显示;2,联网型管理电脑显示(说明:这种方式只有在每个楼面服务台都设置管理电脑时,才有作用,否则,所有呼叫服务将全部显示在总台电脑,需要总台用电话把楼面客房客人的服务要求再转接到楼层)
十二,于SOS紧急呼救功能
该项功能一般是为年老体衰的客人在卫生间沐浴时,遇到突发事件时的一项呼救功能,开关为86暗装按钮形式,该开关一般安装在卫生间抽水马桶后墙面120mm高度,自锁开关。三芯RVV0.5mm线缆到主机;系统电脑显示呼救信号并存储每次呼叫时间。只有联网型号的微电脑控制系统才有此项功能。
十三。于“分立式”
这种型号是近年从国外流行进来的一种方式,其倡导者解释的理念为:返璞归真,重归自然。具体解释为:集控板把那么多功能按键装在一起,使用起来烦琐不便。还是在墙上用开关控制方便好用。因此,有些新建酒店开始效仿,其中不乏一些名气很大的酒店。
反对者观点为:老外既笨又懒,连集控板几个按键都不愿意了解,不会使用。正是早期酒店的开关凌乱分散,使用不便,才出现了集控板这种方式。如此再改回去属于倒退,再说,没有必要东施效颦。
分立式的结构特点:
●没有集中功能按键于一体的触摸面板或者手盒;操作一般使用86面板开关装在墙面,一般分为这样几组:1,床头柜墙面组,含2个调光灯;房灯,廊灯双控;门口开关组控制-门铃勿扰,请即清理,请稍候;SOS按钮 ;背景音乐控制器。 2:写字台开关组,一般包含:落地灯,台灯,电视电源。 3,走廊墙面组,一般包含:廊灯,房灯双控;卫生间电源总开关;插卡取电开关。开关一般为DC12V控制。
 ● 一般采用86面板开关。专用开关必须特殊提供,如:背景音乐开关。
 ● 因为这种方式的特殊开关市面没有供应,因此,选择这种方式的甲方必须与供应商落实具体货源,如,我公司可以提供:
86规格的空调控制器(LED文字显示,4挡三速LED发光显示,薄膜触摸按键);
86规格的背景音乐控制器(LED文字显示,4路节目LED发光显示,薄膜触摸按键,含紧急广播输入,含DC24V强切功能);
146规格的客房服务器。(LED文字显示,背景音乐4路节目选择LED发光显示,薄膜触摸按键,含紧急广播输入,含DC24V强切功能。另外3服务按键:门铃请勿打扰—请即清理—请您稍候 DC12V输出)
●因为分立式等于把原来集中在面板上的按键输入部分,拆零打散到房间各处,所以,它的布线肯定大大比原来复杂,每个负载控制点既有弱电控制开关,还有强电负载控制。
●它的造价是各种里面最高的。
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
宾馆酒店客房电控设计施工要点2
三.关于空调风机开关安装要点:1, 设备特点:宾馆中央空调一般为通过风道送风来调节室内温度,在走廊总风道到每个客房的分支处安装风机盘管,通过调节风机盘管电机的速度,来调节客房内的送风量,以达到调节室温的目的。2, 风机盘管电机为一AC220V数十瓦功率的,带三个调速抽头的电机,通过给不同的抽头送电,就可以达到调节电机转速的目的,这三个抽头,分别为高速/中速/低速。风机的热水阀和冷水阀,一般直接接入受插卡取电的火线,客人进门插卡后阀门自动开启,离房拔卡,阀门自动关闭。
