土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 求助:midas building 买的正版用不了啊
单位买的正版 都是在将轴网插入到模型或者布置构件时 程序自动退出了
咨询售后 说是将硬件加速关闭 试了不起作用 继续咨询 说是将显卡驱动更新 现在驱动是最新的了 还是那样
有人甚至将系统重装还是那样 软件的适用性这么不好 实在没办法
来这里求助高人 解决的办法
全部回答(2 )
  • 哼哼哈嘿
    几种方法供参考:
    1)换一台电脑或用同事的电脑安装Building使用,如果他们使用正常,那的确是因为您电脑显卡或系统有一些问题(不知道您电脑之前是否安装过盗版,如果有,可能安装使用商业版后会出现此问题)
    2)卸载Building后,关闭所有杀毒程序,重新安装程序试一下
    3)将现在的安装后文件移植到桌面上,再从中打开程序尝试
    如果几种方式尝试后还是不可以,可能需要再打电话给售后。(010-51658787-500)
    2011-09-08 13:53:08 来自 PC 评论 举报
  • yanchao502
    坐等高人出现!
    2011-09-07 20:23:07 来自 PC 评论 举报
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
