土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 简述停车场系统的布线原则
简述停车场系统的布线原则
发布于:2011-09-07 17:31:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
智能 停车场主要由系统出入口控制机,出口控制机,自动道闸,车辆检测器,通讯转换器,管理软件,满位显示屏,收费显示屏,发行机,图像捕捉卡,摄像机,感应卡等构成。随着 停车场的不断智能化系统发展,智能停车场系统已经在各种停车场,地下车库,小区,单位门口等多处广泛应用。那么其施工和安装又有哪些技术要求呢?
一,施工材料和工具
1、出入口控制机、自动道闸等包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件、工具应齐全。
2、工程施工布线标准、线材规格型号、应符合停车场工程设计要求及标准停车场的有关规定。
3、携带好齐全的相关单据,及资料。
二,施工布线的技术要求
停车场系统线缆在建筑物里安装应保持水平或者垂直,并加上套管保护。220V强电与信号线要分开铺设,更不能穿在同一管内,距离大于50CM。并且所有走线都必须套管,PVC管和镀锌管都可以,避免老鼠咬断线路引起故障。若线路中间有断点,需将断点用烙铁焊上并做好绝缘处理。布线时一定要对线缆做好标记,方便以后的安装、调试和维护。这样不仅确保停车场系统的安全可靠,同时使线路布置合理牢固,整齐美观。
三,施工布管的技术要求
停车场系统施工布线线管开槽有几个原则1.路线最短原则;2.不破坏原有强电原则;3.不破坏防水原则。4.确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。5.确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20-25mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25-30mm。6.线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。7.线槽的测量:暗盒和配线箱槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,若线槽宽度超过80mm按双线槽长度计算。8.封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面,应与原平面相平。
四,安装设备的技术要求
1.控制机距相对应道闸之间的距离不得小于三米,出入口相同。入口控制机应安装于车辆前进方向的左侧,便司机从车辆左侧窗口读卡。
2.显示屏应垂直于水平地面,倾斜角度不大于1°。固定于司机容易看到并易于倒车的位置。
3.道闸控制按钮安装在人员方便操作的地方,具体情况根据现场来操作。
五,地感线圈技术要求
1.线圈材料:标准Φ0.75mm耐高温镀锡线。
2.周围50公分范围内不能有大量的金属,如井盖、雨水沟盖板等。
3.线圈与马路边的距离在50厘米左右,线圈为垂直叠加绕38圈,总长度在30-40m。
4.线圈引出的两根线应该双绞,密度为每米不少于50结,未双绞的输出引线将会引起干扰。输出引线长度一般不应超过5米。由于探测线圈的灵敏度随引线长度的增加而降低,所以引线电缆的长度要尽可能短。
六,安全岛技术要求
在马路当中建一个环形水泥墩,俗称安全岛。安全岛主要是起摆放设备以及防止车辆撞击设备的作用。如因马路宽度限制设备安装于路边时,应在路边做设备安装地基。安全岛应高出地面约10cm-15cm。
七,系统检查测试
安装前检查:在安装设备前需提前将设备品种、数量核对安装合同,确定无误后从库房领出设备。当设备从库房中领出后,需对全部设备逐一测试,,以检测设备是否正常,避免在安装时带来麻烦。
本文来源: http://www.hntcjt.com/newshow.asp?Cid=173&PID=827
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
环氧地坪在低温环境下怎样施工
环氧地坪涂料在低温环境下固化速度很慢,状态变的粘稠,尤其是在冬季,因而对地坪的施工难度也将加大,环氧地坪涂料自身的质量也会下降。虽然冬季环氧地坪漆施工难度很大,质量也难以保证,如何在低温环境下更好的对环氧地坪进行施工呢?1、隔开低温时段。 环氧地坪漆施工时,尽量隔开低温时段,上午10点后再开始施工,下午3点停止施工,减少低温的影响。2、增加室温。 增加室内温度,把温度提高到5度以上,这样也可以在冬季施工。北方很多厂房有供暖气,可在施工前和施工中开放暖气供应。
