土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 关闭垃圾服务,让你的XP运行得更顺畅!
关闭垃圾服务,让你的XP运行得更顺畅!
发布于:2006-07-01 04:02:01 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
XP-Services详细解释及建议(普及版)
众所周知,Windows XP集成了许多功能和服务,所以在很多领域得以应用;但是有很多服务是我们个人用户所用不到的,开启只会浪费内存和资源,而且,还影响启动速度和运行速度。经我参考了众多的文章和微软的技术资料,在试验关掉大部分没用的服务以后,系统的资源占用率有了大幅度的下降,系统运行当然也就更加顺畅了。
关闭服务的方法:我的电脑-控制面板-管理工具-服务。
如果调整后电脑出了问题,重新开启那个服务就可以了。设定时右击一个服务,可以选择关闭,手动,还是自动(自动为跟Windows一起启动)。手动为需要时它自行启动。禁止为永远不启动。以下是每个服务的详细说明。
注意:只要开头带*的服务不要关闭!!不然,后悔别怪我。
alerter—错误警报器,垃圾。(你绝对要关的,不然,非烦死你不可)
application layer gateway service—给与第三者网络共享/防火墙支持的服务,有些防火墙/网络共享软件需要。(例如瑞星某版本的防火墙等)
application management—用于设定,发布和删除软件服务。 (不要改动它)
automatic updates—windows自动更新。 (最好打开吧,现在都用VOL版,安全第一!)
background intelligent transfer service—这个服务原是用来实现http1.1服务器之间的信息传输,微软称支持windows更新时断点续传 。(就是V5的断点续传,打开吧,部分地区的网速还是没有网络提供商吹的好)
clipbook—用与局域网电脑来共享/粘贴/剪贴的内容。(等于打开你电脑中的后门让黑客和木马程序攻击你的电脑)
com+Event system—一些 COM+软件需要,检查你的 c:\programfiles\ComPlus Applications 目录,没东西可以把这个服务关闭。(先看看那个文件夹再决定)
COM+Event system application—同上(不说了)
Computer browser—用来浏览局域网电脑的服务,但关了也不影响浏览!(就是提前把局域网中的信息cache,没什么用处,有点消耗内存)
cryptographic services—windows更新时用来确认Windows文件指纹的。 (一般可设置为手动或自动,免得在安装某些软件时出现莫名其妙的提示)
DHCP client—静态IP者需要(xDSL等),小猫就不用了。 (开着吧,省的出现莫名其妙的问题)
Distributed link tracking client—用于局域网更新连接信息,比如在电脑A有个文件,在B做了个连接,如果文件移动了,这个服务将会更新信息。占用4兆内存。 (一般用户用不到,可以关闭;但企业用户就别关闭了)
Distributed Transaction coordinator—无聊的东西。 (还是一般用户用不到)
DNS Client—DNS解析服务。 (还是一般用户用不到;前提是你的电脑不做DNS服务器)
Error reporting service—错误报告器,把windows中错误报告给微软。(关,及其让人反感的东东)
*Event Log—系统日志纪录服务,很有用于查找系统毛病。(你要是强行关闭了,你别后悔.....)
Fast user switching compatibility—多用户快速切换服务。 (就是开始-注消中的用户切换,自己决定)
help and support—帮助。(就是开始-帮助;一般可以设置为手动)
Human interface device access—支持“弱智“电脑配件的。比如键盘上调音量的按钮等等(一般不要关闭)
IMAPI CD-burning COM service—XP刻牒服务,用软件就不用了。(关了吧,没什么用处)
Indexing service—恐怖的xp减速的东东!!(具体资料没有,非关它不可!)
Internet Connection Firewall(ICF)—xp防火墙。(就是XP自带的网络防火墙,关了吧,不如其他杀软的网络防火墙)
IPSEC Services—大众用户连边都沾不上。(具体资料没有,但我是关了的)
Logical Disk manager—磁盘管理服务。(建议设置为手动)
Logical Disk manager administrative service—同上。 (不说了)
messenger—不是msn;不想被骚扰的话就关。(注:妖X就是利用这个)
MS software shadow copy provider—无用。(是系统自带的备份工具的服务,我看没什么用)
Net Logon—登陆Domain Controller用的。(大众用户快关! )
Netmeeting remote desktop sharing—用Netmeeting实现电脑共享。(谁还用它?一个很土的软件,关!)
Network Connections—上网/局域网要用的东东!(别关,共享功能就靠它)
Network DDE—和Clipbook一起用的。(关不关,自己决定)
Network DDE DSDM—同上(不说了)
全部回复(10 )
  • gaoanzhl
    gaoanzhl 沙发
    谢谢楼主提供好资料,顶顶顶!!!
    2006-12-13 18:32:13
  • 海之魂水之魄
    还是不敢试
    2006-12-11 10:01:11
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
让硬盘更快,系统更稳定的九招
一、合理使用硬盘      何为合理使用硬盘呢?首先我们要了解硬盘盘片的物理结构。分区并格式化后的硬盘却是以扇区为基本单位的,一个分区是由若干个扇区构成的。那什么是扇区呢?我们都知道磁盘在工作时是转动的,它所存储的信息是按一系列同心圆记录在其表面上的,每一个同心圆称为一个磁道,在图1我们可以看到磁道和扇区的分布情况(当然,这只是个示意图而已,实物要比图中密得多!),很多朋友认为那个红色的“大块头”是一个扇区,但正确的认识应该是黄色的那小块为一个扇区。一个扇区的大小为512字节,一个整圆环为一个磁道,一个磁道上有若干个扇区,所以我们不难看出,越*外的磁道上的单个扇区其体积越大,换句话就是其密度越小,由于硬盘是机械传动,所以磁头对其的寻找、读、写速度也就越快,分区的分布也是从外圈向内圈的,所以C盘相对于D盘等要*外,这就是为什么我们感觉C盘比D、E等分区要快的原因。
