土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 如何给XP系统减轻负担而提高其速度
如何给XP系统减轻负担而提高其速度
发布于:2006-07-01 03:30:01 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
在xp系统中,有近90个服务,默认开启了30多个服务,而事实上我们只需要其中几个就够用了。禁止所有不必要的服务可以为您节省n多的内存和大量系统资源 不过,由于默认安装完Windows XP后,系统会开启很多服务,其中不少对于普通用户根本用不到或暂时用不到,反而浪费了相当多的内存和系统资源,特别是内存,影响了系统启动和运行的速度。但是迫于水平实在有限 不敢乱关 一些服务 所以找了好多地方 找了一写相关文章过来 希望能给那些和我一样痛苦着用xp的朋友一些帮助部分做了相关修改:
在 “开始” 的 “运行” 中 输入:
services.msc
进入XP自带服务修改列表
可以选择关闭,手动,还是自动.
自动为跟windows一起启动。
手动为需要时它自行启动。
关闭为永远不启动。
开始吧:
alerter -错误警报器,LJ,关闭。
application layer gateway service -给与第三者网络共享/防火墙支持的服务,有些防火墙/网络共享软件需要。占用1。5mb内存。
application management-用于设定,发布和删除软件服务。
automatic updates -windows自动更新,K,滚!
background intelligent transfer service -这个服务原是用来实现http1.1服务器之间的信息传输,微软称支持windows更新时断点续传
clipbook - 用与局域网电脑来共享 粘贴/剪贴的内容。(K,想得出!)
com+Event system -一些 COM+ 软件需要,检查你的 c:\program files\ComPlus Applications 目录,没东西可以把这个服务关闭.
COM+Event system application -同上
COmputer browser - 用来浏览局域网电脑的服务,但关了也不影响浏览!LJ
cryptographic services -windows更新时用来确认windows 文件指纹的,我更新时才开启一下。
DHCP client-静态IP者需要(xDSL 等)小猫就不用了!!
Distributed link tracking client-用于局域网更新连接信息,比如在电脑A有个文件,在B做了个连接,如果文件移动了,这个服务将会更新信息。占用4兆内存。
Distributed Transaction coordinator-无聊的东西。
DNS Client-DNS解析服务。。无聊~~
Error reporting service -错误报告器,把windows中错误报告给微软,无聊~~~~~
*Event Log- 系统日志纪录服务,很有用于查找系统毛病.
Fast user switching compatibility-多用户快速切换服务..无聊
help and support -帮助,无聊,还是无聊帮助..哈哈
Human interface device access-支持"弱智“电脑配件的。。比如键盘上调音量的按钮等等。。
IMAPI CD-burning COM service -xp刻牒服务,用软件就不用了占用1。6兆内存
Indexing service -恐怖的xp减速的东东!!!关关关!!!
Internet Connection Firewall(ICF).........-xp防火墙。。不用就关。
IPSEC Services-大众用户连边都沾不上。
Logical Disk manager -磁盘管理服务。。需要时它会通知你,所以一般关。
Logical Disk manager administrative service-同上。
messenger -不是msn,不想被骚扰的话就关。注:妖刺就是利用这个。
MS software shadow copy provider-无用,据说是备份用的。。我看什么用都没。
Net Logon-登陆 Domain Controller 用的,大众用户快关!
Netmeeting remote desktop sharing-用netmeeting 实现电脑共享。。晕!关!!
Network Connections - 上网/局域网要用的东东!
Network DDE -和clipbook一起用的,无聊~~~~
Network DDE DSDM -同上
Network Location Awareness-如有网络共享或ICS/ICF可能需要.(服务器端)
NT LM Security support provider-telnet 服务用的东东,关!!
NVIDIA Driver Helper service -nvidia 显卡帮助,关!
PDEngine - perfectdisk 引擎
PDScheduler -perfectdisk 计划服务
PerFORMance logs and alerts-记录机器运行状况而且定时写入日志或发警告,内容可能过于专业,所以。。自己决定。
*Plug and Play- 自动查测新装硬件,即插即用,开着吧~~~
Portable media serial number-绝对无用,无聊之及。
Print Spooler -打印机用的,我打印时才开一下。
Protected Storage-储存本地密码和网上服务密码的服务,包括填表时的“自动完成”功能。
QoS RSVP -关!就是那个20%的 QoS
Remote access auto connection manager-宽带者/网络共享可能需要!!
Remote desktop help session manager-远程帮助服务,傻透,占用4兆内存。
*Remote Procedure Call (RPC) -系统核心服务!
Remote Procedure Call LOCATOR-这个倒没什么用,管理 RPC 数据库服务,占用1兆内存。
remote registry -远程注册表运行/修改。大漏洞,还不快关!!
removable storage -一般情况下不用,磁带备份用的。
routing and remote access-哈哈。。不知者关!
secondary logon-给与administrator 以外的用户分配指定操作权.晕~~~
security accounts manager-像 Protected Storage, IIS Admin 才需要。
server -局域网文件/打印共享需要的。
shell hardware detection-给有些配置自动启动,像内存棒,和有些cd驱动等
smart card -关!1。4兆内存
smart card helper -关!
SSDP Discovery service-没有什么硬件利用这个服务。。
system event notification-记录用户登录/注销/重起/关机信息。。谁管这些。。
system restore service -系统还原服务,吃资源和内存的怪兽。。虽然有时用到,自己决定。
task scheduler-windows 计划服务啦,LJ.
TCP/IP NetBIOS helper-如果你的网络不用 Netbios 或WINS,关了.
Telephony - 拨号服务,如果你的宽带不用拨号,那么关了它。
telnet -大漏洞,我第一个关的就是这个.这根dos中 telnet 命令没关系。2兆内存。
terminal services-实现远程登录本地电脑,快速用户切换和远程桌面功能需要,不用这些功能就关了吧。
themes -给xp打扮的东东,不要太花锹的就关了。
uninterruptible power supply-停电保护设备用的。。。没有的就关。
universal plug and play device host-同SSDP Discovery Service ,没用.
upload manager-用来实现服务器和客户端输送文件的服务,简单文件传输不需要这个!
volume shadow copy-同MS Software Shadow Copy Provider,无用.
webclient-可能和以后的.net技术有联系,安全起见,我关得实实的!
*Windows Audio - 控制着你听到的声音。关了就没声音了!!
Windows Installer -windows的MSI安装服务,建议设成手动。
windows image acquisition (WIA) -有些数码相机和扫描器用的,我的扫描器觉得它没用。
*Windows Management Instrumentation - 满重要的服务,是管"服务依K"的,但关了会出现奇怪的问题
  • hhzjxss
    hhzjxss 沙发
    此贴内容与“关闭垃圾服务,让你的XP运行得更顺畅!”http://co.163.com/forum/content/213_398407_1.htm有点相似,请楼主不要发重复帖子,否则会扣分的。谢谢你对网站的大力支持。
    2006-07-01 18:36:01
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
10件傻事使电脑陷入混乱!!
用户们总会用层出不穷的方法给自己惹上麻烦。他们会使用共享软件使自己暴露在入侵者面前或者忘记使用电压保护装置。与您的用户分享这个傻事清单,能够避免他们犯这些 原本可以避免发生的错误。我们都做过傻事,计算机用户当然也不例外。无意中按错组合键或者在不知情的情况下在报错对话框上选了“确定”都可能会改变重要设置,这样会影响计算机的行为,甚至导致 系统崩溃。紧张的新手经常会害怕某个错误操作会永久破坏计算机。幸运的是,结果并没有想象的那么严重。虽然如此,但是用户还是经常给计算机以及您的网络创造各种麻烦。以下是一些 您和您的用户能够引以为戒,远离可预防的问题的常见错误。
