正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
电视遥控器不能编辑电视节目,就是把节目排序,不知道是遥控器的原因,还是电视的原因。请教大家,谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
孩儿她爹2014
沙发
UDA2182系列分析仪
2006-09-26 11:29:26
liuyunfei2003
板凳
你先把英文版的上传分享一下,估计就会有人把中文的回报给你了
2006-09-25 14:41:25
加载更多主要特点
UDA2182系列水质分析仪可连接一个或两个传感器,分别检测pH/ORP,电导率,酸碱浓度或溶解氧。
用户可根据应用要求自行选择测定参数组合,降低回路成本,节省安装空间和仪表备品备件费用。
单通道/双通道输入
PH/ORP,电导率/酸碱浓度,溶解氧任意组合
可选PID控制功能
最多达3个4—20mA输出
最多达4个报警继电器
背光图形LED显示
PC/Pocket PC红外通讯
NEMA4X外壳
主要技术指标
显 示:彩色LCD,带背光
屏幕尺寸66.8mm(W)X35.5mm(H)
点阵数128(W)X64(H)
测量范围:
PH: 0-14PH
ORP: -1600mV~+1600mV
电导率:
电极常数 测量范围
0.01 O~2uS/cm
0.1 O~20uS/cm,O~2mS/cm,O~20megohm-cm,
0-2,000ppmTDS, 0~2000ppbTDS
1.0 O~200uS/cm,O~20mS/cm
10 0~2,000uS/cm,O~200mS/cm or 0~200pptTDS
50 0~20,000uS/cm,0~1,000mS/cm,浓度0-20%
温度:-10℃ ~+140℃
温度:2~60℃
键盘:10个单键,抗磨损
壳体材料:GE Valox357
性 能:精度:读数的0.5%
输出精度:+/-0.01 mA
重复性:0.05%
温度精度: PH,电导率(热敏电阻):+/-0.1℃在-10~100℃,+/-1℃在101 to 140℃
pH (PTl000RTD) :+/-0.4C
DO(热敏电阻):+/-0.1℃在2~60℃
参照操作环境: 25+/-1℃;10~40%RH;120或240Vac
操作环境: 环境温度:0~60℃(32~140 F)
相对湿度:5~90%,40℃(104 F)内不凝结。
震 动:5~15Hz减速 8mm峰值
5~200Hz加速2G
溶解氧: O~200ppm O~20ppb O~200ppb 0~2000ppb
模拟输出:最多3路0-20mA或4-20mA,最大负载7500hm
控制回路:2个,电流,脉冲或时间比例,PID,双回路控制,On/Off
自整定:AccutuneII,模糊逻辑控制超调
报警/继电器:最多4个SPDT(C型)继电器
阻性负载:4A,120/240Vac
报警/控制:
报警/开关继电器延迟0—100S
报警/开关控制死区:PH,ORP,温度为1个单位到满量程
开关周期: 0—1000S
开关比率: 0-100%,1%分辨率
设定点和比例带限幅: ±19.99PH,±1999mV,-10-130℃,1个单位分辨率
DAT周期: 1-1999S
PFT最大频率:1-200脉冲/分钟,PFT脉冲带宽:50ms
PH温度补偿:标准Nernst反应补偿,高纯水溶液补偿
PH标液识别:NIST,US,Euro标准
电导率补偿: NaCI,HCI,H2S04,P04,NaOH,NH3,吗啉,纯水等
溶解氧测量: 配流通池,最大流速300mI/min
大气压力:500-800mmHg,内置传感器校准补偿
校准:空气或标气
电 源: 90-264Vac,47—63Hz,15VA,E2PROM断电记忆
无线通讯:
类型:红外
距离:0-1米,0—15偏角
波特率:9600
数据格式:Modbus协议
安全认证: UL/CSA/CE
FM,Class 1,Div2
外壳尺寸: 156mmXl56mmXl50mm(6.14”X6.14”X5.91)
开孔尺寸: 138.5mmXl38.5mm(5.45”X5.45”)
开孔厚度: 1.52mm(0.06”)-9.5mm(0.38”)
防护等级: CSAType4X(NEMA4X)
安 装: 盘装,墙装或管装(1”-2”管)
