土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机的管路
压缩机的管路
发布于:2011-09-07 14:24:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
口习ar.. I双Y砚口P气勺纽砚互 4.2.1混合室很合室由以下部分组成:一带锥形底的容器,一底部孔口和向设备拾送 制冷荆济南美优乐压缩机 山东美优乐压缩
美优乐
美优乐压缩机机 法国美优乐压缩机 美优乐MT压缩机 压缩机的管路,向混合室添加制冷刑的各种接口和闷门.以及用于淮合的搅拌工具。 4.2.2充注贮存钢瓶充注被转移制冷剂的贮存钢瓶必须清沽,其压力处于试牲开始时 回收制冷剂的压力.注量不得超过钢瓶容积的即%。 4.2.3燕气供给装!创冷荆蒸气供给装皿由落发器、控翻闷和管路组成,可在燕发温 度(21 12)℃时产生3.0℃的过热度。 4.2.4普代燕气供给装且.替代燕气供给装世必须将制冷剂通过燕谊器后.再通过一 个可设济南美优乐压缩机 山东美优乐压缩机 法国美优乐压缩机 美优乐MT压缩机 压缩机定不同饱和压力的自动压力词节闷。设定压力由24℃时的饱和压力至回收终了压 力。 4.2. 性爱5液体供给装置液态制冷刘供给装置山控制阀、采样n和管路组成。 4.2.6仪表仪表应能很据需要渊鳍质量、温度、压力和制冷剂损失。 4.2.7尺寸混合 美优乐低温压缩机 室容积不得小于0.09fn3 ,底部孔口和制冷荆供给装置的尺寸必须与 设备济南美优乐压缩机 山东美优乐压缩机 法国美优乐压缩机 美优乐MT压缩机 压缩机尺寸一致。常用的混合阀和管路尺寸为9.5mm。用于冷水机组的大塑设备、孔口、例 和管路的最小济南美优乐压缩机 山东美优乐压缩机 法国美优乐压缩机 美优乐MT压缩机 压缩机内径必须在侧造厂推荐的数值或37mm之间取较小者。 4.3非独立设备的试脸装置该试验装置适用于标定所有非独立设备的最终回收真空 度。 4.3.1试验装贫配置图G-C-2所示的试验装盆,由一完整的翻冷剂系统组成。制造厂
文章转载于: http://www.mylysj.com
  • yonggang808
    yonggang808 沙发
    1,平衡冷凝器与蒸发器之间的供需关系。2,避免过多的液体存放在冷凝器中。3,形成液封,避免气体进入库房。4,个别不见检修时,液体可以全部储存在里面。一般较大的氨系统才会用到高压储液桶,小型的很多就不需要。
    2012-01-03 20:05:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷冻机结构设计 铜管及部品如何选型
各位大神,求教冷冻机如何选型设计,拜师,谢谢 不胜感激
