土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 楼宇对讲常见故障检修
楼宇对讲常见故障检修
发布于:2011-09-07 13:59:07 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
楼宇对讲的维修
1、楼宇对讲系统维修准备工作:修楼宇对讲跟修其它电器可不一样,必须要了解一些必要的知识。我认为必须要了解的有以下几个方面:A、楼宇对讲的生产企业名称、电话及安装时间、安装公司;B、该楼宇对讲系统的接线图、说明书,如有维修档案,也最好一并找到;这两个前题条件的作用:了解楼宇对讲的生产企业,是在万不得己的情况下,请教于生产企业的技术员;了解安装公司是为了避免同行之间不必要的误会,不形成恶性竞争或出现人为破坏,了解安装时间是以常规损坏去评估出现的问题;了解接线图、说明书及维修档案,自然就是为了更快,更好的完成维修工作了。
2、维护检修工具:螺丝刀、万能表、胶布或热缩管、2米长的10芯护套线一条、可调电源一台;
3、楼宇对讲的常规问题表现:不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁
4、检修故障的顺序:先看电,再看线,最后测试其它功能!
5、检修注意事项:所有接拆线操作,必须断电!
6、楼宇对讲主机的维修(主机即是门口机,此处简称):一、不开锁:1、除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线(有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障);1.1、整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装一样调试),依理类推);二、听不见:任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一差不多大小的任意喇叭更换测试;三、不能说:任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用);四、无视频:任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障
[ 本帖最后由 stong007 于 2011-9-13 09:23 编辑 ]
全部回复(3 )
  • guo0022
    guo0022 沙发
    很不错的学习资料
    2014-09-15 14:50:15
  • boxer1949
    boxer1949 板凳
    敬仰!经验丰富的成手!!!
    2013-10-15 16:25:15
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
JDG管消防验收规定
我以前曾经看到过关于JDG管用于吊顶内的消防验收规定,好像是在哪个条文里规定了,JDG管用于吊顶内是符合消防验收的某一条规定的,现在我找不到这个规定了,不知哪位能提供具体的条文?
