土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【转载】浅谈装饰性照明的应用
【转载】浅谈装饰性照明的应用
发布于:2006-06-30 18:43:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
今天,随着照明行业的快速发展,各种新型的照明光源及灯具纷纷涌现,使得我们有了更多的途径充分利用新的照明技术去优化我们的室内照明环境。
装饰性照明是利用光源的各种特性(例如良好的显色性、合适的色温,配光曲线的应用)去创造我们所需的良好的照明环境,除了满足基本的照明功能以外,可以充分发挥照明的艺术魅力,营造一个更为适合设计功能要求的室内空间。此外,精致美观的装饰类灯具无疑能给室内空间添上亮丽的一笔。
装饰性照明的作用
1. 创造良好的室内气氛
光线和色彩是创造空间气氛的主要因素,空间的气氛也因光色的不同而变化。例如在宁静温馨型的卧室,可以选择造型简洁的吸顶灯,其发出的乳白色光线均匀而且柔和,与淡色的卧室墙壁相映,一片清纯;或者可以运用光檐照明,使光经过顶棚或墙壁反射出来,令整个空间十分生动迷人;也可以安装嵌入式的筒灯或射灯,配以壁灯,利用点照明的直射光与“朦胧”的辅助光相辅相成,更加典雅温馨。而前卫型的卧室在装修上追求自由随意的风格,突破传统观念,体现超前意识。在灯具的使用方面一切以简洁为主,灯具表面往往选用简单的黑白两色或金属质感很强的颜色。墙上的壁灯可以是三角形的,菱形的或不规则形的;桌上的台灯可以是半圆形的,直线图形的;射灯选择有棱有角的款式,落地灯采用简单的流线型,在卧室中用暖色光(红、黄)照明,可使温暖和睦的气氛得到一定的强调,而用冷色光(白、蓝)的照明,则使人感到舒适凉爽等等。另外,要特别注意光色和室内其他色彩的配合及相互影响。一切都显得简约别致,显示出现代人别出心裁的个性追求__。
2. 加强空间感
空间的感觉可以通过光的作用表现出不同的效果。一般来说,空间的开敞程度与光的亮度成正比,亮的房间感觉要大一点,暗的房间感觉要小一点。当采用漫射光作为空间的整体照明时,也使空间有扩大的感觉。直射光线能加强物体的阴影以及光影对比,使空间的立体感得以加强。通过不同光的特性,通过亮度的不同分布,可以强调希望注意的地方,也可以用来削弱不希望被注意的次要地方,从而使空间环境得到进一步的完善和美化。照明也可用于改变空间的实和虚的感觉,如许多台阶照明及家具底部的照明,使物体和地面脱离,形成悬浮的效果而使空间显得空透,轻盈。
3. 体现美妙的光影艺术
光和影本身就是一种特殊的艺术,如月上柳梢,婆娑树影,疏疏密密随风变幻,这种艺术魅力是难以用语言来表达的。我们在照明设计中,应该充分利用各种照明装置,在恰当的部位给予匠心独运的应用,以形成生动的光影效果,从而丰富空间的内容和变化。合理的利用光与影之间的关系还可以塑造出良好的空间层次感,使得整个空间更有深度并且富于变化。
4.利用灯光体现完美的物体造型
利用灯光可以让三维的物体产生完美的立体造型感,看起来更为生动美观。因此,设计者如欲利用方向性照明创造出造型立体感,就必须要考虑到光束的投射方向,光源的安装位置及照度强弱的问题。结合照物体的造型、质感配合此处的环境巧妙地应用照度、影子、高光来表现三者之间的关系。表面光滑的物体,即使当光线很强的时候,还是产生梯度很柔和的照度图式,而由小块面组成的表面却给出轮廓鲜明的照度图式。对于一个给定的物体,影子图式的鲜明性取决于光源对它的张角的大小。复杂的表面似乎与结构分明的影子图式有很好的联系,但是对于一个轮廓平滑的凹进去的物体,最好是用大光源,以产生形状柔和的影子。
装饰性照明的技术特点
1. 灯光的对比和同化
A、亮度对比,在室内空间中常常利用灯光的亮度对比来创造环境气氛。例如,在漫射灯光照射下,亮度对比低,可以创造出平淡,和谐的环境气氛;在重点灯光照射下,亮度对比高,可以创造出明暗并存的环境气氛。在连续的室内空间,应有过渡的亮度,此时,亮度对比不可悬殊,以免造成视觉不舒适。
B、光影对比,灯光和阴影的对比实际上是室内空间中明暗对比。这种明暗对比所造成的光影效果,有助于室内空间的人和物形成立体感。同时还可促进室内空间的光通量和光强的总额平衡,创造出使人们感觉舒适的环境。
C、光色对比,在同一室内空间中,若非采用混光照明,最好采用同一光色的灯光。在同一光色的灯光照射下,可以作出物体色的照度对比,从而得到上述室内空间的明暗对比。
2. 灯光的层次
在一般的室内空间中不希望有过渡的灯光变化,只需保证亮度分布均匀、灯光柔和,已经能够满足普通居住者对室内空间功能的要求。这种平淡的灯光效果具有广泛的用途。
但是,在另外的一些室内空间,如展厅之类,却常常需要利用灯光的层次效果。这种灯光效果的获得取决于灯光的位置,方向及被照材料的表面状态。当灯光照射在室内空间时,灯光出现由深到浅由明到暗的变化,创造出鲜明与淡化的轮廓对比,形成了层次效果,恰似绘画中的渲染或晕色技法。
3、舒适的亮度分布
亮度是表示光源表面发光强弱或被照物表面反射光的强弱的物理量。在人的视野内,不当的亮度分布会损害视觉功效,过大的亮度差别会产生不舒适的眩光。
建筑环境的亮度分布是影响视觉舒适感的重要因素,从适应人眼的习惯来考虑,最好是取与自然环境接近的亮度分布。例如采用发光顶棚、光带或是光檐,都能在建筑物内创造出一个亮度分布与自然界相似的环境。由于发光体不再是分散的点光源或线光源,而扩大为发光带或发光面,因此,能在保持发光面亮度较低的条件下,在室内获得很高的照度,并且由于光线的扩散性极好,使得整个空间的照度十分均匀,光线柔和,阴影淡薄。
4、光源光色与环境的协调
不同光源的色温和光谱能量分布都不同。如果光源的光色与空间色调不配合,就会破坏室内装饰的艺术效果,造成很不舒适的室内气氛。如在以黄、红色调装饰的房间内,使用冷色的荧光灯照明,由于这种灯的光谱以青、蓝光成分多,就会使鲜艳的黄、红色蒙上一层灰暗的影子,破坏了温暖华丽的感觉。如改用红光成分较多的暖色调的荧光灯,则会使黄、红色的装饰更鲜明,显得更温暖华丽。
此外,不同的光色也会产生不同的照明效果,例如黄色光易给人热烈、活泼、愉快的感觉,而绿、蓝色的光泽给人带来宁静、幽雅的感觉。
装饰性的照明有其独特的艺术魅力和风格,在考虑使用功能的同时,更能体现美感,气氛,意境和时代精神,它同一般照明相比,无论在光源,灯具选型,设计和安装方法,以及对建筑环境本身都有更高的要求,懂得合理的运用才能够营造出一个理想的室内照明环境,让人得到美的感受。
【来源】点亮中国 www.lightingcn.net
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
【转载】浅谈照明设计布光之法
虚拟布光法的特点 1、唯一的主光方向。整个场景只有一个主光,即使是散射光也要有一定的方向感,只不过方向感非常微弱罢了。当然,这个唯一的主光通常是由多个灯具造成,仅用一个灯具的情况很少。 2、不论主光、辅助光、逆光、效果光、修饰光,都有其现实依据,即所有光线都能在场景中找到光源。因为,有什么样的环境,就有什么样的光线。所以,需要什么样的光线,就必然有产生这种光线的环境。3、环境与光线融为一体,真实而自然。在实际节目制作中,灯光师需要与美工密切协作,灯光师要参与景片设计或者美工要参与灯光设计。总之,两方面人马都要考虑布光的可行性。
