土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急需询求有关高压无功补偿的问题!
急需询求有关高压无功补偿的问题!
发布于:2006-06-30 16:43:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有做高压无功补偿的吗?小弟最近被安排做高压无功补偿,谁能给指点一下啊?一堆的资料,头都昏掉了。 总容量:1800KVar 配置:120Var单相电容器*3相*5组 1、电压互感器作放电用,需要每个电容器配一个么?还是所有的电容器配一个?即电压互感器配5组还是1组? 2、因为电容器是接成三角形,熔断器加在哪个位置更好一点呢?方案a、b哪种更好一点呢? a:电容器和熔断器串联后,形成一支路,再把3个这样的支路连接成一个大三角形 b: 电容器连接成一个小三角形,再串联3个熔断器 3、电压互感器是并联在电容器两端,还是"电容器+熔断器"的两端?两种方案都有人说的,哪种更好一点呢?谢谢!
全部回复(6 )
  • sunqiang_7301
    sunqiang_7301 沙发
    1.手动投切电容,分5组要加一隔离刀闸,5台高压真空接触器(专用电容投切)15只电压互感器,建议加1%电抗器抑制合闸涌流(如果谐波含量大时建议使用4.5-6%的 电抗器) 另外加熔断器作为保护.
    2.自动高压无功补偿可根据电压,负荷的变化自动循环投切,控制器采用12域图控制理论,减少频繁投切,并能使功率因数保持最佳状态.
    配置:VQC100B控制器.微机保护单元.5台高压真空接触器(专用电容投切),3只避雷器,15只电压互感器,建议加1%电抗器抑制合闸涌流(如果谐波含量大时建议使用电抗率4.5-6%的 电抗器) 1800kVar电容,一起装在3面柜子中.电容器应接成星形
    2007-03-07 22:35:07
  • wyzhz
    wyzhz 板凳
    谢谢二楼的哥哥
    2007-03-06 18:42:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
招聘:招聘电气安装人员和电气工程师
我删掉了
