土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各路高手请赐教
各路高手请赐教
发布于:2006-06-30 15:40:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家做带电抗低压无功补偿时(工厂用电,谐波多多),按什么参数选电抗,一般选用哪个厂的电抗?请多多赐教,谢谢!!
  • xfq6776
    xfq6776 沙发
    兄弟,谢啦
    2006-06-30 16:20:30
  • zhujun_522
    zhujun_522 板凳
    5.5.1 串联电抗器的选型,宜采用干式空心电抗器或油浸式铁心电抗器,并应根据技术经济比较确定。
    5.5.2 串联电抗器的电抗率选择应符合下列规定:
    5.5.2.1 仅用于限制涌流时,电抗率宜取0.1%~1%。
    5.5.2.2 用于抑制谐波,当并联电容器装置接入电网处的背景谐波为5次及以上时,宜取4.4%~6%;当并联电容器装置接入电网处的背景谐波为3次及以上时,宜取12%;亦可采用4.5%~6%与12%两种电抗率。
    5.5.3 并联电容器装置的合闸涌流限值,宜取电容器组额定电流的20倍;当超过时,应采用装设串联电抗器予以限制。电容器组投入电网时的涌流计算,应符合本规范附录B的规定。
    5.5.4 串联电抗器的额定电压和绝缘水平,应符合接入处电网电压和安装方式要求。
    5.5.5 串联电抗器的额定电流不应小于所连接的电容器组的额定电流,其允许过电流值不应小于电容器组的最大过电流值。
    5.5.6 变压器回路装设限流电抗器时,应计入其对电容器分组回路的影响和抬高母线电压的作用。
    2006-06-30 15:45:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于计量产生误差允许范围是多少.
我在一个工程中空调系统采用的是VRV变频空调,采用的是分户计量,就是用互感器和集抄器,互感器是50/5的,而在运行过程中和电业局的表产生3%的误差,甲方说我们的计量有问题,除非拿出3%是允许误差范围,否则就给予经济处罚,请各位大侠帮忙,是否有这方面的规定,范围是多少,谢谢了
