土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 火灾报警联动问题
火灾报警联动问题
发布于:2006-06-30 14:33:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
规范上规定:消防泵、排烟风机等重要的消防设备除总线制控制外还应设手动控制,请问我已设了多线联控(有自动功能),是否还需要总线控制。
全部回复(6 )
  • szhjf
    szhjf 沙发
    自动在这里的涵义,就是要求有消防主机(或者通过模块)用总线控制。
    2006-07-07 09:08:07
  • lifuxin-007
    lifuxin-007 板凳
    这要根据地标的规范来施工 我个人认为是必须有的,因为到时就算是总线不好使了 也可以有多线直接启动,这样是可以确保万无一失的。
    2006-07-06 20:16:06
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
系统接地?
为同一个建筑物供电的两套电源能 能分别做两套独立的接地系统吗?
