土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 救急!有关空调配电
救急!有关空调配电
发布于:2006-06-30 13:46:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教以下问题:1、空调制造厂家有没有关于空调允许漏电量的规范,请告知;
2、空调配电用断路器是不是一定要用带漏电保护的;(天井式空调,电源直接到室外机,不是到插座)
3、有谁知道在上海,宁波,现在,一定要是现货,有10mA的漏电保护有出售,急购!
分不多,不过很着急,请大家帮忙!
全部回复(14 )
  • hotfire
    hotfire 沙发
    不用的哪,空调外壳都是塑料的,不过家装工程供电部分,总线都要过漏电开关
    2006-07-06 22:37:06
  • clark0527
    clark0527 板凳
    柜式空调格力这个牌的,最大输出容量是3.2kW,插座底边距地是最少为0.3m,所以需要加30mA的漏电保护
    微断应选用D曲线20A/2P 的,导线为BV(3*4)FPC20
    窗式空调的,一般按2KW以内考虑,导线选BV(3*2.5)FPC16,插座底边距地最少为1.8m,不需要加漏电保护
    微断选用D曲线16A/2P 的就足够啦
    2006-07-06 22:10:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么是远端短路和近端短路
我在矿山工作 遇到一个问题 就是什么是远端短路和近端短路 具体怎么调试呀 250千瓦的电动机 老工人们把远端短路调到了2400A把近端短路调到了2000A额定电流290A 请问各位大哥对吗? 怎么调试呀?谢谢谢谢 感激不尽
