土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩承台什么时候要进行抗震承载力验算哦?
桩承台什么时候要进行抗震承载力验算哦?
发布于:2011-09-07 08:23:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
桩承台什么时候要进行抗震承载力验算哦?我看小软件MORGAIN里边算桩承台时候有一个选项,是否进行抗震承载力验算
全部回复(4 )
  • cof1495950785782
    回答隐藏了? 咋我看不着呢
    2021-11-29 16:28:29
  • ppppp2630
    ppppp2630 板凳
    多谢楼上的解答
    2011-10-22 11:02:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架柱与剪力墙轴压比计算方法有什么区别?
