土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于审图时的功率密度值
关于审图时的功率密度值
发布于:2006-06-30 12:51:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
自从新照明设计规范出来以后, 很多总工在审图时对照明的控制都是验算功率密度值,只要在现行值和目标值之间,审图即可通过,但在作设计的时候,正确的设计程序应该是要先算照度值的,也不排除有些设计师为了节省时间,直接用功率密度当设计标准。
问题是,有时在照度满足以后,结果功率密度却小于目标值,目前国家正在提倡节能,按理说小于目标值是好事,但在审图时,总工却建议加灯,以达到目标值,不知大家对这个事情 怎么看?
全部回复(5 )
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    这种做法,比较可行。
    现在的情况,应该多数情况是在现行值与目标值之间。
    2006-07-03 13:25:03
  • fdlight
    fdlight 板凳
    另外:办公室的现行值是11W/M2,目标值是9W/M2
    楼主说的总工是要求增加到目标值,就是说要加到9W/M2以上,而不是11W
    这个做法我支持~
    2006-07-03 11:47:03
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
网球灯光布置分析与探讨
本人急需网球场的照明分析图,场馆属业余性质,只需满足休闲要求的照明就OK了,急望佳音,衷心多谢,你会万福的! *^^* Vitocry
