土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气池现大量泡沫,消除不掉怎么办
曝气池现大量泡沫,消除不掉怎么办
发布于:2011-09-06 22:41:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
这几天曝气池中泡沫突然出现,而且很厚,为白色,表面有一些黑色的物质。
另外通过检测,进水的COD为4000mg/l,以前的COD为2200mg/L。
请教是不是突然进水的浓度增加所致。对活性污泥有什么影响,现在的出水水质可以达标,但是为了防止日后出现问题,有什么办法提前预防。
全部回复(44 )
  • zhuziyao111
    zhuziyao111 沙发
    控制进水量,加大回流量,少排泥或者不排泥,一天到两天应该可以看到效果,还不行就,出水回流到进水稀释,,,建议:如果进水cod2000-4000,只靠好氧处理,很难将废水将至300以下,建议在好氧池前加uasb厌氧罐,流程如下:调节池--混凝沉淀池--uasb--厌氧沉淀池--好氧池--二沉池
    2012-03-25 16:10:25
  • clickdong
    clickdong 板凳
    有前置调节池吗,或者水解池 ?
    2012-03-24 18:18:24
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
压滤机油泵工作正常,但顶紧油压过低或没压力?
压滤机存在上述问题的原因可能有以下几点: 1、油箱内没油,考虑到运输等问题,新机器出厂时油箱内液压油是要排空的,没油怎么可能有压力呢? 2、液压油没有加足,造成吸不上油,应按液位计指示位置加足液压油。 3、电接点压力表上限指针调节位置偏低,将其调到合适位置,同时调节溢流阀使其达到合适压力。 4、溢流阀调节压力偏低,松开溢流阀锁定螺母,旋转溢流阀手柄(向内旋转增高油压,向外旋转降低油压)调节油压,普通压力表机型调整为额定工作压力,电接点压力表机型调整为略高于额定工作压力。
