土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 新飞空调故障代码
新飞空调故障代码
发布于:2006-06-30 10:43:30 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT
故障代码 故障内容
E1 室内温度传感器故障
E3 室外盘管温度传感器故障
E2 室内盘管温度传感器故障
E4 室外机故障
KFR-46LW/D热泵型保护指示功能:
1:控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护状态。
2:控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护状态。
3:控制面板上“运行”灯闪烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。
4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态。
KF-46LW
故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码
E1 室温传感器故障,系统停机
E2 室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。
E3 室内盘管温度传感器故障,系统不停机
KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW、33GW故障诊断及保护提示功能:
运转灯为绿色,定时灯为黄色。
“运转”灯闪烁,显示室内机的故障内容如下:
闪烁次数 室内机状态
1次/8秒 室内温度传感器故障
2次/8秒 室内盘管温度传感器故障
6次/8秒 室内风机故障
“定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:
闪烁次数 室外机状态
3次/8秒 室外机盘管温度传感器故障
5次/8秒 室外机故障
新飞空调故障代码
/DK/DX/DT
故障代码 故障内容
E1 室内温度传感器故障
E2 室内盘管温度传感器故
E3 室外盘管温度传感器故障
E4 室外机故障
1:控制面板上“运
2:控制面板上“运行”
3:控制面板上“运行”灯闪
KF-46LW 故障代码:故障时面板液晶显示
器会显示“故障”和相应故障代码
E1 室温传感器故障,系统停机
E3 室内盘管温度传感器故障,
系统不停机KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW33GW故障诊断及
保护提示功能: 运转灯为绿色,定时灯为黄色。
闪烁次数 室内机状态
1次/8秒 室内温度传感器故障
2次/8秒 室内盘管温度传感器故障6次/8秒
室内风机故障 “定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:
闪烁次数 室外机状态
3次/8秒 室外机盘管温度传感器故障
5次/8秒 室外机故障
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
海信空调故障代码
适用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型E1室内温度传感器不良E2室内热交换器温度传感器不良E3室外热交换器温度传感器不良E4室外环境温度传感器不良E5过欠压保护E6防冻结保护E7防高温保护E8室外环境温度过低保护E9过电流保护海信空调故障代码KFR-(2318、3218)GW/A、KF-(2318、3218)GW/A、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW、KFR-3301GW、KFR-3301GW/D、KFR-2501GW
