土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 泥浆护壁成孔灌注桩的钢筋笼设计可能高出自然地面吗?——急!
泥浆护壁成孔灌注桩的钢筋笼设计可能高出自然地面吗?要是做实验的那部分(12米的样子,试验后要凿掉的部分)钢筋笼高出来怎么处理?
全部回答(10 )
  • 天三
    只要达到地坪就行了,严格的说泥浆护壁桩考虑的是摩擦阻力,地坪以下到设计基底这段长度也有摩擦阻力,会影响到试验数据的准确性,但上部土体较松散,摩擦阻力较小可以忽略不计。
    2011-09-08 15:15:08 来自 PC 评论 举报
  • dass0910
    感谢大家的回复,我说的那根桩在自然地面标高向下31米,有效桩长只有19米将来做工程桩使用。多打出来的部分是为试验用的。如果按设计图纸做的话钢筋笼就高出自然地面很高,会导致机器移位困难。钢筋笼缩短的话设计桩底标高还是可以满足的,不影响使用。
    2011-09-07 23:29:07 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
