土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ Satwe问题求助!
Satwe问题求助!
发布于:2006-06-30 08:18:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.同一标准层、物理信息完全一致,为何在wmass.out中侧移刚度却不一致?05版以前不会出现这样的情况。
2.05版新增楼层抗剪承载力、及承载力比值,在wmass.out中输出,说明书指出:Ratio_Bu小于0.7时,不满足规范要求。这里的规范是否指《抗震》表3.4.2-2(要求Ratio_Bu大于0.8)?《高规》4.4.3(要求Ratio_Bu大于0.8和0.65)?
全部回复(6 )
  • 1969zxc
    1969zxc 沙发
    PKPM方面的回答:
    1、层刚度算法如果选择的是力与位移之比的方法,有此可能;
    2、说明中0.7的提法不是很准确,应按规范中的规定执行。
    2006-09-22 09:23:22
  • 1969zxc
    1969zxc 板凳
    谢谢楼上各位!改日直接问问PKPM
    2006-07-25 16:07:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于井字梁荷载输入的小问题?
看到许多人提到井字梁自重不能忽略 怎么不能忽略? 如果在PKPM中井字梁是按主梁输入的,那么自重是否已经自动计算?
