土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 远离的自由天空
远离的自由天空
发布于:2011-09-06 15:38:06 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
有效数据统计,平均活过90岁以上的老人,都生活在有山有水,远离城市的地方。因为那里没有城市所带来的一些污染,鸟语花香,使人忘却烦恼。
大自然是最伟大的发明家,因为它给人们带来了很多的东西。我们所需要的空气、氧气、水,都是自然送给我们的。
空气中有些有害的物质,大自然又毫无保留的送给了我们一样消灭它的物质,那就是负离子。负离子是保护我们的身心健康的带负电的离子,因为我们的身体里都是以正电的离子形式存在的,还有一些灰尘也是以正电离子存在。
自然给了我们这么多的好东西,我们回报自然的事,那就是不断的破坏,如,一些植物的破坏和一些动物的灭种。现在好了,我们最赖以生存的环境,也快要远离我们了。
所谓改变不是一朝一夕的事,但是不改变我们就面临着走向灭亡。大家都知道了自然的好处,那么从现在开始就改变我们身边的环境开始吧!负离子能消灭一些有害物质,那就让我们找回它。不能一次性的就复活一片树林,那我们就找能代替它的东西,空气净化器帮我们把负离子带回来了!使得我们又拥有了自然地空气。
  • xuqi199082
    xuqi199082 沙发
    买个负离子发生器放家里
    2012-03-27 13:35:27
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
联轴器将驱动机的功率传递到泰康压缩机上
群轴器。联轴器可直接与泰康压缩机相连或通过一 个增速齿轮与压缩机相连。通常屯压缩机中使用齿式联轴器,其润滑方式采用加压润滑或注 油润滑。加压润滑联轴器的设计转速很高,大多数情况下,这类联轴器仅用于压缩机中。另 一类联轴器是密闭式的,通常用定期加注润滑脂的方式润滑,这类联轴器仅用在低速驱动 轴上。 在传递扭矩时。若联轴器连接的两根轴的相对位置发生变化,泰康压缩机则在瞬态加载状态或者由 于热膨胀使两根轴在轴向上更加接近或更加远离的情况下,齿式联轴器就会产生一个轴向推 力。通常情况下,由于联轴器的限制,两根轴不能发生相对位移,但当产生的轴向力超过了 啮合齿上的摩擦力时,轴就会发生相对位移,面在此之前,轴向力由11:推轴承承受。例如, 某fI缩机的功率N = 10000,转速。二I0000r/rnin,联轴器半径R = 100nim (齿的节线半 径)。有: 传递扭矩 为理解联轴器的推力特性,应该考虑到下述因素:转子的固定点是止推轴承;转子的热 膨胀-4-小于壳体的热膨胀I&。近来,膜片联轴器的使用增多了,
