土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 6.5和7.0都存在的关于接地极的BUG
发布于:2006-06-29 23:17:29 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
BUG:6.5和7.0中,画接地线的时候,能够自动标出接地极,但当在系统工具里改变当前比例后,接地线的粗细会跟着变,但接地极那个小圈不会改变大小,有时候都小的跟个点似的。
不足:接地极被放到了LWIRE图层(天正6.0里好像是单独设了个图层),颜色也和接地线一样,不方便观察。而且比例设定也有点问题,设为1:1000时,画出来的接地线简直惨不忍睹,避雷线也一样。
建议接地极单独设层,颜色和6.0一样设为黄色;自动标接地极的时候最好能够精确定位,就是指定第一个接地极的位置,其它接地极依次5米一个排开
  • m2z
    m2z 沙发
    颜色可以自己设置,
    2006-07-12 01:05:12
  • chenchenzuo@co163
    可以删除地极啊
    2006-07-06 17:56:06
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
在CAD中,怎样进行块替换?
在CAD中,怎样进行块替换?
