土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 稳压泵扬程如何计算?
一般设计时将稳压泵的扬程按比主泵扬程稍大进行确定,是否有道理?!
是否应该按照它所在的位置:天面,还是底层来分别进行计算?!
但看看上海的《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ08-94上,好像这么一条:稳压泵的扬程为消防主泵扬程乘1.10系数,稳压泵停泵压力值应为消防主泵启动压力值0.07Mpa。
有些不理解!
全部回答(8 )
  • yanglan
    自喷设计手册,稳压泵比主泵高10-20m,我们一般取10m。道路前面的朋友讲的很清楚了
    2007-01-31 19:16:31 来自 PC 评论 举报
  • linyutianma
    如圖所示:
    吸入水面至輸出水面高度差為
    實際揚程=ha
    自吸入水面至泵中心之高度差為
    吸入實際揚程=hs
    自泵中心至輸出水面之高度差為
    輸出實際揚程=hd
    故:ha = hs + hd
    若泵之位置較吸入水面為低時,則其實際揚程為:ha = hd - hs
    通常在泵浦管路中,除了直管外,尚有各種閥類、肘管、錐形管、分流及合流等所組成, 水流通過此類處所,各有能量損失。泵之能力除實際揚程外,尚須克服此類損失之水頭, 故泵之必要揚程為實際揚程與損失揚程之和,此項揚程稱為總揚程,才是我們設計或採購泵浦所需的揚程高度。
    總揚程計算:
    H = ha + hf
    H :總揚程
    ha:實際揚程(吸入揚程+輸出揚程)
    hf:損失揚程(摩擦揚程+配管損失揚程)
    如圖:
    出水口徑 3"
    出水量 600 l/mm
    實際揚程 27m
    配管總長 53m
    配管另件(查管附屬管件相當直管長度對照表):
    底閥 ×1 =4m
    螺栓型逆止閥 ×1 =8.2m
    螺栓型閘閥 ×1 =0.6m
    螺栓型 90°短肘管 ×4 =3.4x4=13.6m
    螺栓型 45°短肘管 ×2 =1.2x2=2.4m
    管路損失(查"鋼管摩擦損失表"):
    直管全長 = 53 + 28.8 = 81.8
    出水口徑 3"
    出水量 600 l/mm
    每100m的摩擦損失約8m所以其管路損失為:
    8x81.8/100=6.544
    故:總揚程為 6.544 + 27 = 33.544m
    總揚程簡易計算法:
    H / ha=1.2~1.5
    若管路配置並不複雜時,其比值可取1.25
    H=1.25x27=33.75m
    取整數為34m
    管附屬管件相當直管長度 對照表
    名 稱 管 徑 (inch)
    1/2 3/4 1 11/2 11/4 2 21/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22
    90°短肘管 螺栓 1.1 1.3 1.6 2.0 2.3 2.6 2.9 3.4 4.0
    2.7 3.4
    緣凸 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.8 2.2 2.7 3.7 4.3 5.2 5.5 6.4 7.0 7.6 9.1
    1.1 1.5 2.2 3.0 3.7 4.6 5.2 5.8 6.7 7.3 8.5
    90°長肘管 螺栓 0.7 0.7 0.8 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4
    1..0 1.1
    緣凸 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.3 1.5 1.7 2.1 2.4 2.7 2.9 3.0 3.4 3.7 4.3
    0.9 1.0 1.4 1.7 2.1 2.4 2.6 2.9 3.4 3.4 4.0
    45°肘管 螺栓 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.7
    1.0 1.4
    緣凸 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 1.1 1.4 1.7 2.4 2.7 3.3 4.0 4.5 5.0 5.5 6.7
    0.6 0.9 1.4 1.9 2.5 3.0 3.7 4.0 4.6 5.2 6.0
    T型管節
    直行 螺栓 0.5 0.7 1.0 1.4 1.7 2.4 2.8 3.7 5.0
    3.0 4.2
    緣凸 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.5 2.9
    0.6 0.7 0.9 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7
    T形管節
    過彎 螺栓 1.3 1.6 2.0 2.8 3.0 3.7 4.0 5.2 6.4
    4.2 5.2
    緣凸 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6 2.0 2.3 2.9 3.7 4.6 5.5 7.3 9.1 10.3 11.2 13.1 14.3 15.8 18.9
    2.4 3.0 4.6 6.1 7.6 9.1 10.6 11.9 13.4 14.9 17.3
    180°彎頭 螺栓 1.1 1.3 1.6 2.0 2.3 2.6 2.8 3.4 4.0
    2.7 3.4
    緣凸 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.8 2.2 2.7 3.8 4.3 5.2 5.5 6.4 7.0 7.6 9.1
    長緣凸 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.3 1.5 1.7 2.2 2.5 2.8 2.9 3.1 3.4 3.7 4.3
    球閥 螺栓 6.7 7.3 8.8 11.3 12.8 16.5 18.9 24.1 33.5
    19.8 26.2
    緣凸 11.6 12.2 13.7 16.5 18.0 21.3 23.5 28.6 36.5 45.6 57.8 79.1 94.5 11.9
    23.5 30.2 45.7 64.0 82.2 10.0
    閘閥 螺栓 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.8
    0.5 0.6
    緣凸 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
    0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
    折角閥 螺栓 4.6 4.6 5.2 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
    4.6 4.6
    緣凸 4.6 4.6 5.2 5.5 5.5 6.4 6.7 8.5 11.6 15.2 19.2 27.4 36.6 42.6 48.7 57.9 64.0 73.1 91.3
    7.0 9.4 15.8 22.6 29.9 36.5 45.7 51.8 61.0 70.0 85.2
    止回閥 螺栓 2.4 2.7 3.4 4.0 4.6 5.8 6.7 8.2 11.6
    6.7 9.4
    緣凸 1.2 1.6 2.2 3.1 3.7 5.2 6.4 8.2 11.6 15.2 19.2 27.4 36.6 42.7
    6.7 9.5 15.8 22.6 29.9 36.5
    2007-01-31 09:06:31 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
