土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 常州热油泵厂齿轮泵的正确操作方法
常州热油泵厂齿轮泵的正确操作方法
发布于:2011-09-06 14:58:06 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
论文简介:
一、齿轮泵起动前预备:
1.试验电机转向是否准确(与泵体上标明的方向),试验时间要短以免使泵内部滚动对磨部件因无液润滑而干磨损坏;
2.打开排气阀使液体布满整个泵体,待满后封闭排气阀;
3.检查各部位是否正常;
4.高温型应提高前辈行预热,升温速度50℃/小时,以保证各部件受热平均。
二、起动:
1.封闭泵出口阀门;
2.全开泵入口阀门;
3.起动电机,观察泵运行是否正常;
4.调节出口阀开度以所需工况,如用户在泵出口处装有流量表或压力表,应通过调节出口阀门开度使泵在机能参数表所列的额定点上运转,如用户在泵出口处没有装流量表或压力表时,应通过调节出口阀门开度;丈量泵的电机电流,使电机在额定电流内运行,否则将造成泵超负荷运行(即大电流运行,至使电机烧坏)调整好的出口阀门开启大与小和管路工况有关;
5.检查轴封泄漏情况,正常时机械密封泄漏应小于3滴/分;
6.检查电机,轴承处温升≤80℃。
三、停机:
1.封闭出口管路阀门;
2.堵截电源;
3.封闭入口管路阀门;
附件名:2011961315292280007.zip
文件大小:20K
(升级VIP 如何赚取土木币)
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
绿色建筑评价标准GBT50378-2006
论文简介: 绿色建筑评价标准 附件名:2011961315283746891.zip 文件大小:92K (升级VIP 如何赚取土木币)
